ЛеонидК писал(а):современная квартира проветривается только принудительно ,при выключенной вытяжке канал перекрыт шанс получить "гремучую смесь" на порядок выше чем в квартире с пассивной вытяжкой и деревянными рамами .
я в курсе. спс
Даже в небоскребе на первом этаже?ЛеонидК писал(а):современная квартира проветривается только принудительно , .
Nurmo писал(а):Следите за Шрёдером, орден то дадут, а дальше...
картограф писал(а):"Газпром": строительство "Северного потока —2" полностью завершено.
Olvaga писал(а):ЛеонидК писал(а):современная квартира проветривается только принудительно ,при выключенной вытяжке канал перекрыт шанс получить "гремучую смесь" на порядок выше чем в квартире с пассивной вытяжкой и деревянными рамами .
Странно. У меня все нормально проветривается в пассивном режиме, несмотря на пластиковые окна.
Может не надо абсолютно герметизироваться? Поставьте клапана, если ситуация требует постоянно закрытых окон.
kirill писал(а):Но при всех закрытых окнах она совершенно не проветривается. Вытяжка есть, а притока-то нет.
Olvaga писал(а):kirill писал(а):Но при всех закрытых окнах она совершенно не проветривается. Вытяжка есть, а притока-то нет.
Обеспечьте приток и будет естественный воздухообмен.
в вытяжках как правило стоит "захлопка" она не позволяет воздуху из вентшахты при избыточном давлении в ней идти в квартируkirill писал(а):Olvaga писал(а):ЛеонидК писал(а):современная квартира проветривается только принудительно ,при выключенной вытяжке канал перекрыт шанс получить "гремучую смесь" на порядок выше чем в квартире с пассивной вытяжкой и деревянными рамами .
Не знаю, канал вытяжки, например, при выключенной вентиляции, как пишет Леонид - не перекрыватся - там нет никакой перекрывалки, обычная труба. Или у меня несовременная квартира.
а ничего что люди в Ногинске включили газ для обогрева ,у меня отец ,старый маразматик, тоже этим грешит ..kirill писал(а):Olvaga писал(а):kirill писал(а):Но при всех закрытых окнах она совершенно не проветривается. Вытяжка есть, а притока-то нет.
Так я обеспечиваю - у меня форточки везде всегда открыты, никаких проблем.
ЛеонидК писал(а):а ничего что люди в Ногинске включили газ для обогрева ,у меня отец ,старый маразматик, тоже этим грешит ..kirill писал(а):Olvaga писал(а):Обеспечьте приток и будет естественный воздухообмен.
если вытяжка принудительная и включена проблем нет , если вы готовите проблем быть не должно . Проблема возникает когда оставлена одна конфорка при выключенной вытяжке и она гаснет, если не повезёт то при нажатии на выключатель кухня сдетонирует. Вероятность события небольшая но и не нулевая как мы видим .Carolus Magnus писал(а):ЛеонидК писал(а):а ничего что люди в Ногинске включили газ для обогрева
В 1990-х мы включали газ для обогрева - и ничего не случалось. Правда, окна были деревянными, специально форточки мы не открывали (да и форточки те были узкими щелями сбоку от окна). Позже поставили уже окна, с пластиком и двойным стеклопакетом: жарили-варили, мама пекла много, в духовке, часами = обогреву, нет?
