Прошу Помощи Клуба (где взять? как сделать? куда бежать?)
walzen
Re: Прошу Помощи Клуба (где взять? как сделать? куда бежать?)
Сообщение walzen » Вс фев 21, 2021 20:05
Sanekks писал(а):Коллеги, посоветуйте пожалуйста фирму по поверке счетчиков ХВС и ГВС на дому без снятия. Чтобы с надлежащими комплектами документов были.
PS
Неделю назад оставил заявку на сайте Петроэлектросбыта и на сайте ВЦКП. Никто не звонит и не предлагает свои услуги.
А с 1.01.2021 мораторий на отсутствие поверки отменен.
По своему опыту скажу что дешевле новые поставить. Эти кренделя-поверщики всегда говорят что счётчик показывает меньше чем надо и просят на лапу по 1тр за счётчик. Счётчик стоит 700-800₽ ну и опломбирование 500₽(у меня, где-то может дороже).
Так что в сумме со стоимостью вызова поверщиков их услуга обойдётся дороже. Поменять счётчик может любой, у кого руки не из известного места растут.
walzen
Сообщение walzen » Вс фев 21, 2021 20:40
PS
По опыту скажу что дешевле новые поставить. Эти поверщики всегда заявляют что счётчик занижает показания и просят 1т₽ за счётчик. Поменять счётчик самому труда не составляет. Опломбировка у меня 500₽+ 700-800₽ счётчик.
Сообщение Pavel239 » Вс фев 21, 2021 22:40
walzen писал(а):Опломбировка у меня 500₽+ 700-800₽ счётчик.
Опломбировка бесплатная, вас разводят.
walzen
Сообщение walzen » Вс фев 21, 2021 23:02
Тем более, ещё дешевле получается
Vladi
Сообщение Vladi » Вс фев 21, 2021 23:58
Да, если не надо полкухни снимать для доступа к стояку.
Скользкая керамическая плитка в подъезде МКД
Сообщение Димедрол » Ср фев 24, 2021 12:59
при входе в подъезд многоквартирного дома пол выстелен ОЧ скользкой керамич.плиткой :twisted:
Она и летом-то не отличается сильной адгезионностью,
а при пониженных температурах становится полный каток :!:
Есть впечатление, что проектировщик/застройщик нарушил нормы и недоучёл аспект скользкости :!:
На чо сослаться при жалобе?
Какие действуют Нормы/Правила на этот аспект
vk657
Re: Скользкая керамическая плитка в подъезде МКД
Сообщение vk657 » Ср фев 24, 2021 13:59
Димедрол писал(а):аспект скользкости :!:
СП 29.13330.2011 Полы. Актуализированная редакция СНиП 2.03.13-88 (с Изменением N 1)
5.25 Поверхность покрытий полов не должна быть скользкой. Допускаемый коэффициент трения Кдоп (статический и динамический) должен быть при перемещении в обуви в жилых, общественных и производственных помещениях:
по сухим покрытиям полов - не менее 0,35;
то же, по влажным - не менее 0,4;
то же, по замасленным - не менее 0,5.
Кдоп согласно ГОСТ Р 55908-2013 Полы. Метод оценки скользкости покрытия (Переиздание)
zera
Сообщение zera » Ср фев 24, 2021 14:19
кто в курсе, для установок вышек сотовой связи сейчас какие существуют нормативы?
и какая вообще сейчас излучаемая мощность антенн для диапазона 900 и 1800? производитель хуавей, в спецификациях чего-то внятного не нашел
LSA
Сообщение LSA » Ср фев 24, 2021 16:39
PS
Коллеге делали здесь
22.02 оставил заявку, 23.02 поверили и поместили в "Аршин"
Замена не всегда и не везде будет дешевле.
Первичная опломбировка бесплатна, при замене зависит от УК + возможны дополнительные проблемы.
fims7
Сообщение fims7 » Ср фев 24, 2021 22:38
PS
Делал вначале 20 года через ЖКХ-Сервис, тогда это стоило 670 рублей, сейчас судя по сайту почти в 3 раза дороже видать из-за отмены моратория спрос сильно превышает предложение. Поверщик оформил необходимые документы, специально спросил у поверщика как состояние счетчика он сказал что все ок, хотя он другого сказать и не мог так как условия были таковы или поверка за указанную сумму, а если счетчик не проходит поверку то выезд специалиста не оплачивается. Чуть углубился в этот вопрос и понял что установленный у меня счетчик не мог быть поверен, так как не входил в перечень счетчиков которые могут быть поверены, но доки устроили УК и вопрос был закрыт. В конце 20 обратил внимание что водопотребление сильно увеличилось (30м3 холодной воды за месяц :shock: ), устроил "ручную" поверку и определил что счетчик стал больше чем в два раза завышать показания, купил новый счетчик с разводным ключом да поменял, на следующий день УК опломбировала его бесплатно. Вывод для себя сделал такой что при наличии возможности "дешевле" поменять счетчик чем делать такую поверку.
Сообщение Димедрол » Чт фев 25, 2021 15:00
... Допускаемый коэффициент трения Кдоп ...:
СПАСИБО!
Осталось делов-то - ИЗМЕРИТЬ существующий Коэфф :!: :shock:
чтобы можно было фактически обосновать предъяву... :roll:
Сообщение Сергей Р » Пн мар 01, 2021 13:52
Сергей Р писал(а):
Lesha писал(а):Все счета уже давно оплачиваю через интернет-банк. что "Санкт-Петербург", что "Тиньков" без %
Все, да не все...доступные банки только с %. Собственно на капремонт ВТБ дает кинуть без %, а ЖКУ пока не нашел ответа.
Нашел, если кого еще интересует этот вопрос. Во-первых Тинькофф, вроде пишет без %, но пока не пробовал. Во-вторых ФК Открытие оплатил ровно и ничего не просил по %.
Black_Raven
Сообщение Black_Raven » Вт мар 02, 2021 11:13
Сергей Р писал(а):Нашел, если кого еще интересует этот вопрос. Во-первых Тинькофф, вроде пишет без %, но пока не пробовал. Во-вторых ФК Открытие оплатил ровно и ничего не просил по %.
Тинькофф без процентов. да.
не далее как в воскресенье оплачивал.
Сообщение Инженер » Вт мар 02, 2021 13:03
Димедрол писал(а): Осталось делов-то - ИЗМЕРИТЬ существующий Коэфф
Абсолютно верно. Сразу хотел про это уточнить.
Иначе никак.
Вот интересно, делает ли такие замеры Роспотребнадзор?
Могут, возможно, сделать лицензированные организации, которые занимаются обследованием зданий и сооружений.
zizon
Сообщение zizon » Пн мар 15, 2021 21:58
Здравствуйте!
Прошу совета по следующей проблеме.
В квартире завелись клопы. Неоднократно травили самостоятельно и с помощью СЭС, но через некоторое время они возвращаются.
Очень большая вероятность, что источник их находится у соседа с нижнего этажа. Там проживает одинокий старичок очень бомжеватого вида. Просьба к нему потравить клопов у себя не находит понимания.
Кому посоветуете жаловаться?
