Развязка в районе Шкиперского протока (в составе 5-ой очереди ЗСД) *строится*
Сообщение слон » Вт апр 03, 2018 16:30
03.04.2018
Комитет по градостроительству и архитектуре подписал распоряжение о подготовке проекта планировки для строительства транспортной развязки ЗСД в районе Шкиперского протока. Заявитель – АО «Западный скоростной диаметр», от которого требуется завершить бумажную работу самое позднее к апрелю следующего года.
В начале марта Смольный обещал, что съезд в районе Шкиперского протока введут в эксплуатацию к декабрю 2020 года. Он должен обеспечить отвод транспорта с ЗСД в Южной части Васильевского острова на Наличную улицу, далее на Большой проспект В.О., на намывные территории, а также уменьшить нагрузку на единственную развязку ЗСД на Васильевском острове на набережной Макарова.
Проектирование объекта ведётся при участии КГИОП – трасса проходит в районе Галерной гавани Гребного порта (объект культурного наследия). Что, конечно, процесс не ускоряет.
Проектированием ... занимается институт «Стройпроект», работавший на стройке Западного скоростного диаметра.
с сокращениями, НСП
Схемы тут
Визуализация (устарела):
отсюда
Deij
Re: Развязка в районе Шкиперского протока (в составе 5-ой очереди ЗСД) *строится*
Сообщение Deij » Чт ноя 25, 2021 19:20
С ноября на строительной площадке «АБЗ-Дорстрой» на Васильевском острове в южной части районе намывных территорий приступили к значительному и заметному этапу работ.
Летом наша компания стала победителем конкурса на строительство первого этапа строительства транспортной развязки ЗСД с сетями инженерно-технического обеспечения в районе Шкиперского протока. Работы, заказчиком которых выступает АО «Западный скоростной диаметр», необходимо выполнить до 31 декабря 2022 года.
Развязка обеспечит выезд из новых кварталов Васильевского острова, связь с севером и югом города, разгрузит съезд с ЗСД на набережную Макарова, позволит вывести из порта «Морской фасад» туристические автобусы и грузовой транспорт.
Прогнозная интенсивность движения — 55 тысяч автомобилей в сутки.
На объекте начаты работы по
— устройству временных дорог и ограждению строительной площадки, в том числе строительство временных съездов с ЗСД, для доставки материалов;
— поднятию отметок земельного участка, попадающего в границы объекта. Завоз песка ведется как традиционно, для дорожников, с земли, так и по воде с разгрузкой гидроперегружателем. Для защиты от размыва проектом предусмотрено берегоукрепление горной массой, такое решение применялось на всей территории Южного намыва Васильевского острова;
— устройству буронабивных свай под опоры будущих съездов.
Всего контрактом предусмотрено сооружение трех съездов, 2 из них имеют искусственные сооружения общей протяжённостью около 680 метров.
https://www.instagram.com/abz1_group/
Сообщение слон » Ср дек 01, 2021 10:43
На сайте "Стройпроекта" появились два малоценных изображения - проектируемого Шкиперского моста.
dimetrio
Сообщение dimetrio » Ср дек 01, 2021 11:59
слон писал(а):На сайте "Стройпроекта" появились два малоценных изображения - проектируемого Шкиперского моста.
Второй снимок довольно старый, поскольку на заднем плане отсутствует комплекс зданий Морская резиденция. А мне интересно как они собираются расширять Шкиперский проток? Сейчас он довольно узкий, со стороны Галерной гавани не расширить, там остатки старинной набережной, вылаженной бутовым камнем. Видимо Ротонда изображенная на фотографии пойдет под снос, как и все немногочисленные постройки по той стороне. иначе очень мало места.
nik68
Сообщение nik68 » Ср дек 01, 2021 12:28
Нужно так думать, что завод "Прибой" будет снесен полностью. Собственно заводом это уже давно не является, так куча арендаторов...
Deij
Сообщение Deij » Ср дек 01, 2021 19:30
dimetrio писал(а):А мне интересно как они собираются расширять Шкиперский проток? Сейчас он довольно узкий, со стороны Галерной гавани не расширить, там остатки старинной набережной, вылаженной бутовым камнем. Видимо Ротонда изображенная на фотографии пойдет под снос, как и все немногочисленные постройки по той стороне. иначе очень мало места.
Да нет, вроде не планировали ротонду сносить.
Manhattan
Сообщение Manhattan » Ср дек 01, 2021 22:25
Ротонду сносить не будут, там достаточно места для увеличения ширины моста в 2 раза. Хотя лично я бы ее передвинул и повернул слегка (благо технологии позволяют), чтобы она была параллельна каналу и будущей трассе и стояла не совсем уж впритык. Но разумеется этого делать не будут, и по "градозащитным", и по финансовым соображениям :D
Но вообще картинки приятные. Классический петербургский мост. Гораздо лучше той хрени, которую планировали натянуть над широкой частью гавани в предыдущем проекте.
Под снос пойдет только четырехэтажное угловое здание, ну туда ему и дорога - кривой и страшный промзоновский корпус, к тому же совершенно бестолково расположенный. Соседнее трехэтажное здание (историческое) отреставрируют, его уже понемногу ремонтируют, оно будет выходить фасадом на новую улицу.
nik68
Сообщение nik68 » Чт дек 02, 2021 15:40
Хотя лично я бы ее передвинул и повернул слегка (благо технологии позволяют)...Но разумеется этого делать не будут, и по "градозащитным", и по финансовым соображениям
А почему бы и не "передвинуть" и не "повернуть", если эта архитектурная "изюминка" этого места будет гармонично вписана во вновь формируемое пространство. Считаю такой подход не то, что допустимым, но и необходимым.
Manhattan
Сообщение Manhattan » Чт дек 02, 2021 20:11
nik68 писал(а):А почему бы и не "передвинуть" и не "повернуть",
Дорого, нарушает историческую идентичность... и еще есть подозрения что эта ротонда развалится пока ее таскают, там же по сути еще и кусок забора, и скорее всего нет никакого общего фундамента. Да и на самом деле , если внимательно смотреть на схемы со страницы 2 данной темы, проектировщики так старательно выбирали трассу, что под снос не пойдет даже старая и страшная трансформаторная будка по адресу Шкиперский 12К. Ротонда так вообще оказывается на некотором расстоянии, даже не впритык, так что пускай стоит как стоит - меньше ненужного шума.
Deij
Сообщение Deij » Ср дек 08, 2021 22:01
Движение по новой развязке ЗСД на Васильевском острове будет запущено до конца 2022 года
Председатель Комитета по инвестициям Санкт‑Петербурга Роман Голованов принял участие в сюжете телеканала «Вести Санкт‑Петербург» о ходе строительства новой развязки ЗСД в районе Шкиперского протока.
Создание I этапа транспортной развязки стартовало в сентябре 2021 года и завершится в конце следующего года. Так, развязка в Василеостровском районе обеспечит транспортную доступность активно застраиваемых намывных территорий. Реализация II этапа завершится в 2024 году подключением юго-западной части Васильевского острова и пробивкой ул. Шкиперский проток.
Интенсивность движения по развязке после полного запуска составит около 55 тысяч автомобилей в сутки.
Общий бюджет создания данной развязки – более 10 млрд рублей, включая внебюджетные средства и инфраструктурные кредиты.
Роман Голованов подробнее рассказал о схеме финансирования и роли инфраструктурных кредитов в создании развязки. Так, на ее строительство федеральным центром одобрено выделение 2,5 млрд рублей.
«Инфраструктурные кредиты – это новый инструмент финансовой поддержки Правительства РФ для реализации необходимых для города проектов. Хочу отметить важный момент: около 2,5 млрд рублей на создание развязки в районе Шкиперского протока – это частное финансирование. Фактически, это заработанные инвестором средства, которые он направит на развитие инфраструктуры», – отметил Роман Голованов.
Смотрите сюжет на телеканале «Вести Санкт‑Петербург».
https://www.gov.spb.ru/gov/otrasl/invest/news/227621/
Deij
Сообщение Deij » Ср дек 08, 2021 22:07
Собственно, само видео :arrow: https://www.rtr.spb.ru/vesti_spb/news_d ... p?id=51758
Скриншоты из него:
Deij
Сообщение Deij » Пт янв 28, 2022 17:42
Петербург получит 24 миллиарда рублей на развитие транспортной инфраструктуры и закупку подвижного состава. Соответствующее соглашение о предоставлении инфраструктурного кредита подписано 26 января между Санкт‑Петербургом и Министерством финансов РФ. Всего на реализацию важных проектов город получит 24,2 млрд рублей.
Губернатор Александр Беглов подчеркнул, что Петербург вошел в число регионов, которым предоставлено право получить инфраструктурные кредиты на льготных условиях — сроком на 15 лет по ставке 3% годовых под конкретные проекты. Такую возможность для регионов, которые уделяют особое внимание комплексному развитию территорий, Президент России Владимир Путин представил в послании Федеральному Собранию 21 апреля 2021 года.
«Реализация проектов, получивших поддержку федерального центра, не только улучшит качество жизни жителей города, но и позволит создать новые рабочие места, повысит инвестиционную привлекательность Петербурга», - сказал губернатор. Он также отметил, что Правительственная комиссия по региональному развитию в Российской Федерации приняла решение поддержать три крупных проекта, которые реализуются в Петербурге.
Средства будут направлены, в том числе, на строительство транспортной развязки Западного скоростного диаметра в районе Шкиперского протока. Проект планируется завершить в 2024 году. Строительство развязки улучшит транспортную доступность активно развивающейся южной части Васильевского острова.
https://www.gov.spb.ru/press/governor/230817/
Сообщение Чау-чау » Пт мар 25, 2022 6:48
Фоторепортаж с описанием выполненных работ
https://vk.com/pitertransport?w=wall-49073563_136361
dimetrio
Сообщение dimetrio » Пн май 09, 2022 8:15
Вчера вечером проезжал по Диаметру. В районе будущей развязки при движении с севера сделан технологический сьезд с диаметра для строительной техники на противоположной стороне выезд на диаметр. С восточной стороны видна опора в опалубке. Одна бурилка стоит с западной стороны у самого диаметра.
Vladi
Сообщение Vladi » Вт май 10, 2022 8:47
dimetrio писал(а):Вчера вечером проезжал по Диаметру. В районе будущей развязки при движении с севера сделан технологический сьезд с диаметра для строительной техники на противоположной стороне выезд на диаметр. С восточной стороны видна опора в опалубке. Одна бурилка стоит с западной стороны у самого диаметра.
И вместо знаков о запрете на этот съезд висит табличка «Съезд предназначен только для строительной техники»,
