Лиговский путепровод, реконструкция *открыт для рабочего движения*
Виктор
Re: Лиговский путепровод, реконструкция *производится*
Сообщение Виктор » Вт окт 27, 2020 21:58
Чуток свежих фоток.
Вид на путепровод со стороны области
Чуть левее
Сообщение Сергей Р » Вт окт 27, 2020 21:59
viking59 писал(а):А что значит "полностью"? Как сделать вторую очередь моста? Старый же снесут.
Значит строим до упора (включая все, от шумозащиты и отбойников, до фонарей и знаков) половину моста и открываем полностью
Виктор
Сообщение Виктор » Вт окт 27, 2020 22:02
Под путепроводом что-то интересное происходит. Рядом с 4-й опорой пытаются разрушить остатки старой бетонной опоры. Вроде бурят ее каким-то приспособлением.
У 4-й опоры
viking59
Сообщение viking59 » Вт окт 27, 2020 22:39
Дык так и делается, никто ещё движуху не запускает
viking59
Сообщение viking59 » Вт окт 27, 2020 22:40
Виктор писал(а):Под путепроводом что-то интересное происходит. Рядом с 4-й опорой пытаются разрушить остатки старой бетонной опоры. Вроде бурят ее каким-то приспособлением.
Шурфы под взрывчатку.
Виктор
Сообщение Виктор » Ср окт 28, 2020 16:28
Первая мысль была такой же. Но сразу усомнился, что будут проводить взрывные работы в таком месте. Многократно видел, как на карьерах взрывают гранит. Здесь, конечно, масштабы не те. И современные технологии, видимо, позволяют. Но все же.
viking59
Сообщение viking59 » Ср окт 28, 2020 19:57
Виктор писал(а):Первая мысль была такой же. Но сразу усомнился, что будут проводить взрывные работы в таком месте. Многократно видел, как на карьерах взрывают гранит. Здесь, конечно, масштабы не те. И современные технологии, видимо, позволяют. Но все же.
Тогда наверное дождутся сильных морозов и водичкой их, водичкой.
MaxGRIM
Сообщение MaxGRIM » Чт окт 29, 2020 3:13
Зачем выбирать, в какую сторону лучше 2 полосы при схеме 2+1? Средняя полоса временно - до полного развития - должна стать реверсивной с соответствующими электронными указателями, после открытия второй очереди данное оборудование демонтируется. Реверс вполне себе отлично работает на Большеохтинском мосту. И здесь бы работал.
viking59
Сообщение viking59 » Чт окт 29, 2020 6:59
MaxGRIM писал(а):Зачем выбирать, в какую сторону лучше 2 полосы при схеме 2+1? Средняя полоса временно - до полного развития - должна стать реверсивной с соответствующими электронными указателями, после открытия второй очереди данное оборудование демонтируется. Реверс вполне себе отлично работает на Большеохтинском мосту. И здесь бы работал.
Здесь это точно работать не буде! Утром одинаково едут на работу как из города так и в город, загрузка полная. И поется далеко не законопослушное стадо. Никогда не видели, как утром орлы при выезде с Авангардной несутся по ОТГОРОЖЕННОЙ встречке. И потом при съезде с моста полоса всё равно ОДНА, и одна она останется до конца работ. Вот из этого и исходить. Реверсивная полоса не для русского стада. Ну и потом, никто не будет устанавливать дорогостоящее оборудование, которое всё равно ничего не решит.
Vladi
Сообщение Vladi » Чт окт 29, 2020 9:03
Почему одна полоса? Как Лигово правильно написал, проведите строго по центру оранжевую линию. И поедут как раньше.
Agrum
Сообщение Agrum » Чт окт 29, 2020 9:11
Здесь он не будет работать, здесь упоротые дегенераты будут лезть на встречку разбибикивая всех
Сообщение ЛеонидК » Чт окт 29, 2020 9:56
здесь это осознали лет 20 назад и делали чередование последовательными участками , без реверса , "там" думаю тоже такого не практикуют . Но это если речь о трассах ...
viking59
Сообщение viking59 » Чт окт 29, 2020 13:10
Да похоже тут пишут советчики, которые нашего путепровода в глаза не видели. По дурости советов я именно такой вывод делаю. Как бы ещё бетонных свай не пришлось укладывать для надёжности. А то "как раньше"! А они видели, как было раньше? Когда по 1,5 полосам ехали в 2 ряда.
Agrum
Сообщение Agrum » Чт окт 29, 2020 13:15
Особо упоротые еще и встречку отжимали высовываясь за осевую на полметра.
И чпокались регулярно, притрутся зеркалами и два часа стоят грабками машут друг на друга в ожидании инспектора
MyxuH
Сообщение MyxuH » Чт окт 29, 2020 15:57
Одобрен проект дополнительного соглашения правительства Петербурга и Росавтодора о предоставлении городу целевого межбюджетного трансферта из федерального бюджета в размере 1 млрд рублей
https://nevnov.ru/844151-vydelennyi-na-remont-ligovskogo-puteprovoda-milliard-uskorit-raboty?utm_source=yxnews&utm_medium=desktop
