Сообщение слон » Пт июн 10, 2011 11:27
09.06.2011
ссылка
Схемы (отсюда и отсюда):
схема ОДД
"конструктив"
старые схемы в сообщении
Re: Цимбалинский мост (путепровод), реконструкция *планируется*
Сообщение Igorix » Чт сен 05, 2019 11:15
имхо будет аналог Ал. Фермы, но с поворотом в другую сторону. Все таки это проще и дешевле. Заодно уширят Цимбалинский до 2+2. Но в этом варианте придется полностью сносить насыпь, хотя это и будет неплохо)
Посмотрим что напроектируют и насогласовывают
Enso
Сообщение Enso » Чт сен 05, 2019 12:46
Зачем там 2+2, если бела куны и цимбалина - по 1+1 в итоге?
Сообщение Сергей Р » Чт сен 05, 2019 12:53
Enso писал(а):Зачем там 2+2, если бела куны и цимбалина - по 1+1 в итоге?
Парковки запретят, будет 2+2
Enso
Сообщение Enso » Чт сен 05, 2019 13:49
Куда там запретить? =)https://yandex.ru/maps/2/saint-petersburg/?l=stv%2Csta&ll=30.422508%2C59.883954&panorama%5Bdirection%5D=254.014573%2C4.837993&panorama%5Bfull%5D=true&panorama%5Bpoint%5D=30.414787%2C59.883054&panorama%5Bspan%5D=90.056401%2C43.620423&z=17
sign
Сообщение sign » Чт сен 05, 2019 14:03
По Цимбалина влоль забора идет ветка жд, которая не используется, если не ошибаюсь, много лет. Возможно, туда можно 2 полосы вместить, а тротуар оставить только по одной стороне Цимбалина.
Со стороны Белы Куна насыпь можно и расширить.
Сообщение Сергей Р » Чт сен 05, 2019 15:04
Вы про восточный подход к мосту, а я про западный, там полные 4 полосы и если по 2 из них стоят авто, то убрать их с ПЧ не составит труда. Да и если действительно перекроят схему с проездом по двум улицам с восточной стороны, то и тут получится полноценные 2 полосы в каждую сторону.
Enso
Сообщение Enso » Чт сен 05, 2019 17:23
Сергей Р писал(а):Вы про восточный подход к мосту, а я про западный, там полные 4 полосы и если по 2 из них стоят авто, то убрать их с ПЧ не составит труда. Да и если действительно перекроят схему с проездом по двум улицам с восточной стороны, то и тут получится полноценные 2 полосы в каждую сторону.
На Белы Куна тоже сплошная нарисована и парковаться нельзя.
Просто влезают только в один ряд. https://yandex.ru/maps/2/saint-petersburg/?l=stv%2Csta&ll=30.404127%2C59.880751&mode=whatshere&panorama%5Bdirection%5D=49.644803%2C-6.864858&panorama%5Bfull%5D=true&panorama%5Bpoint%5D=30.401917%2C59.879649&panorama%5Bspan%5D=72.354068%2C25.902177&whatshere%5Bpoint%5D=30.434948%2C59.884579&whatshere%5Bzoom%5D=16.69&z=15.69
Расшириться с запада мешает заброшка сталинская, с востока - ЖД в промзону
Сообщение Инженер » Чт сен 05, 2019 17:32
Вариантов того, что может быть, вырисовывается немало.
Поскольку задачка-то, если всё делать по-уму --весьма непростая, и очень многодельная.
Не исключаю и 2 разных моста по двум направлениям от Белакуна...
Не исключаю так же полного сноса насыпей.
Сообщение Igorix » Пт сен 06, 2019 10:19
Белы Куна около Софийской - 2+2, Цимбалина 1+1 + Железнодорожный - 1+1. Кроме того по Цимбалина есть место для уширения (даже до теплосети (?) которая идет вдоль улицы, еще до железки). Да и железка уже давно не используется (лет 15 наверное - я еще помню паровозик там), местному заводу она не нужна.
имхо все таки полный снос насыпей будет предпочтительнее и удобнее всего.
Сообщение Инженер » Пт сен 06, 2019 11:01
Я тоже считаю, что место для расширения Цымбалина есть. Но там и зеленые насаждения, и коммуникации и возможно уже некая частная территория. А это проблемы и затраты.
Конечно надо строить единую систему 2+2 , с вероятной заменой иди серьезным изменением подходов-насыпей. Надо еще место резервировать под 3-й гл. путь, а то и 4-й.
Однако убирать съезд в обитаемый промежуток между жд и сортировкой представляется невозможным.
Я, помнится, как-то сам туда однажды съезжал.
Дмитрий Бубнов
Сообщение Дмитрий Бубнов » Пт сен 06, 2019 13:58
Инженер писал(а):Место я, увы, не идентифицировал. От того-исчо интересней.
Конструкции в шикарном состоянии.
Но однако мне кажется, что это не имеет отношения к Американским мостам.
Почему же ? Только это не сам пролет над Обводным, а , так сказать, подходы. Я думаю, саму ферму нереально было б вытащить оттуда целиком. Это ж не фермы старого моста Володарского.
https://pastvu.com/p/120056
Музей этот так и не смог выйти пока из этапа формирования. Для посетителей он закрыт. В любом виде. Ну, только если вы не приятельствуете с кем либо из его членов.
Сообщение Igorix » Пн сен 09, 2019 10:34
Инженер писал(а):Я тоже считаю, что место для расширения Цымбалина есть. Но там и зеленые насаждения, и коммуникации и возможно уже некая частная территория. А это проблемы и затраты.
Что ж, придется делать дорожку от Сортировки.
Вантовый мост позволит зарезервировать территорию под несколько путей и под будущий Белевский (который придется переносить ближе к ЖД в будущем в любом случае). По крайней мере тут такое использование иссо будет более адекватным, чем тот же Дунайский путепровод через Витебский ход.
Razzor
Сообщение Razzor » Пн сен 09, 2019 11:01
Инженер писал(а):Конечно надо строить единую систему 2+2 , с вероятной заменой иди серьезным изменением подходов-насыпей.
Задел под 2+2, несомненно. Но сейчас куда по этим "2" поедет поток? В сторону Невы в час пик что одна, что две полосы стоять будут. До обустройства полноценного дублера пр. Обуховской Обороны (а сейчас, как мне помнится, даже от неполноценного отказались) потоку распределяться особо некуда. В Купчино, ИМХО, чуть полегче, но тоже не фонтан...
Сообщение Igorix » Пн сен 09, 2019 11:21
Razzor писал(а):Задел под 2+2, несомненно. Но сейчас куда по этим "2" поедет поток? В сторону Невы в час пик что одна, что две полосы стоять будут. До обустройства полноценного дублера пр. Обуховской Обороны (а сейчас, как мне помнится, даже от неполноценного отказались) потоку распределяться особо некуда. В Купчино, ИМХО, чуть полегче, но тоже не фонтан...
Знаете, поток от 1 дополнительной полосы - не настолько глобален.
Насколько помню, уже сейчас есть проблемы в виде пробки на Седова в сторону Фрунзенского района. 2 полосы решат эту проблему, и там есть куда.
В обратную сторону 2 полосы да, могут быть не очень хорошим явлением, хотя имхо проблема надумана - до обуховской обороны надо еще доехать сквозь квартал.
А еще с момента постройки можно будет закрыть на реконструкцию Сортировку
Сообщение Инженер » Пн сен 09, 2019 11:37
Razzor писал(а): Но сейчас куда по этим "2" поедет поток? В сторону Невы в час пик что одна, что две полосы стоять будут. До обустройства полноценного ...
Ну, глобально тот или иной дорожный маршрут реконструировать сложно.
Но пусть это будет просто этапом.
Во всяком случае будет создано надежное современное инж. сооружение, а территория приобретет опять же современный мультурный вид.
