Дополнительные материалы:
Хроника событий:
20-Апр-2012
14-Июн-2012
17-Июн-2012
06-Сен-2012
05-Мар-2013
viewtopic.php?p=156935#156935
16-Сен-2013
Flynn
Сообщение Flynn » Пн мар 02, 2015 14:46
Надо отдать должное, что за последнюю неделю стройка активизировалась.
soso
Сообщение soso » Пн мар 02, 2015 15:31
А вот кое-что новенькое из Делового Петербурга:
"Объявлен конкурс на строительство Поклонногорского путепровода за 90 млн рублей"
"Комитет по развитию транспортной инфраструктуры (КРТИ) объявил конкурс на работы по первой очереди на развязке в створе с Поклонногорской улицей. За 90 млн рублей подрядчикам предлагается возвести шумозащитные экраны вокруг путепровода через железнодорожные пути, а также остеклить здания в непосредственной близости и организовать временные объезды стройки."
http://www.dp.ru/a/2015/03/02/Objavlen_ ... _na_stroi/
Flynn
Сообщение Flynn » Пн мар 09, 2015 23:02
Стройка зашевелилась. Похоже, что работают и по ночам.
Со стороны Выборгского района на месте снесенного ангара устроили пешеходный проход – вся дорожная часть Поклонногорской от переезда до Удельного проспекта перекрыта.
nekonyaa
Сообщение nekonyaa » Вт мар 10, 2015 0:06
С приморской стороны уперлись в участок вопрос по которому, видимо, не решен. Зеленый забор - забор как раз этого участка. Концы балок нависают как раз над границей стройки и этого участка
Сообщение Чау-чау » Вт мар 10, 2015 1:29
На приморской стороне есть ещё и "очень хороший дом"...
nekonyaa
Сообщение nekonyaa » Вт мар 10, 2015 1:40
Чау-чау писал(а):На приморской стороне есть ещё и "очень хороший дом"...
Он далеко и если смотреть на схему, то расположен он уже там где непосредственно путепровод закончится и уже только съезд с него. Так что стройке оно особо не мешает и мешать будет только под самый конец
Сообщение Чау-чау » Вт мар 10, 2015 2:07
Понятно. И, если опять же верить этой схеме, Главная ул. будет перекрыта армогрунтовой насыпью?
nekonyaa
Сообщение nekonyaa » Вт мар 10, 2015 3:05
Чау-чау писал(а):Понятно. И, если опять же верить этой схеме, Главная ул. будет перекрыта армогрунтовой насыпью?
Где-то там были схемы этапов строительства. Не знаю на сколько они актуальны, по идее планировалось в какой то момент организовать объезд стройки через мгинский и поклонногорскую на переезд.
собственно в итоге будет что-то такое http://spbvoditel.ru/mm/items/2013/3/5/0058/1-odd.jpg
Сообщение Чау-чау » Вт мар 10, 2015 13:07
Просто, если Главная ул. перекрывается насыпью, то объезд уже получается не временный, а постоянный.
nekonyaa
Сообщение nekonyaa » Вт мар 10, 2015 14:03
Чау-чау писал(а):Просто, если Главная ул. перекрывается насыпью, то объезд уже получается не временный, а постоянный.
Переезд после открытия путепровода закроют, с фермского на первомайский проезд будет под путепроводом, а главную "спрямят" на мгинский, у дополнительного прямого проезда с главной на фермское никакой роли не наблюдается.
С другой стороны "постоянным" решением там вообще запланирована развязка с перспективной магистралью, а до нее как до луны, так что временные схемы там будут существовать очень долго...
Сообщение Randy » Вт мар 10, 2015 14:37
таким образом, можно и вовсе Главную на этом кусочке упромыслить будет, соединив с Мгинским в один проезд...
vitse
Сообщение vitse » Вт мар 10, 2015 15:56
Randy писал(а):таким образом, можно и вовсе Главную на этом кусочке упромыслить будет, соединив с Мгинским в один проезд...
Нельзя. Мгинский пер. очень узкий (особенно ближе к Первомайскому), там с трудом две легковушки-то разъедутся, не говоря уж и более крупном транспорте.
nekonyaa
Сообщение nekonyaa » Вт мар 10, 2015 15:58
По временной схеме он станет односторонним в одну сторону а поклонногорская - в другую
Сообщение Чау-чау » Вт мар 10, 2015 16:15
По идее, там просится полный снос квартальчика Главная - Мгинский - Первомайский с расширением проездов. Житиё "под путепроводом", увеличившийся трафик по самим этим узким улочкам рано или поздно к этому сподвигнут.
nekonyaa
Сообщение nekonyaa » Вт мар 10, 2015 16:29
Чау-чау писал(а):По идее, там просится полный снос квартальчика Главная - Мгинский - Первомайский с расширением проездов. Житиё "под путепроводом", увеличившийся трафик по самим этим узким улочкам рано или поздно к этому сподвигнут.
Если таки будет развязка с магистралью то снесут и не только это
