Тоннель в створе Гражданского пр. под ж/д *пока отменен*
Бегемот
Сообщение Бегемот » Сб фев 06, 2010 13:06
Из муринского Генплана:
продление Гражданского проспекта севернее КАД.
В частности, интересен тоннель под Суздальским пр. и железной дорогой.
Сообщение Prof » Сб фев 06, 2010 22:14
А в итоге его дотянут до Кузьмолово или даже до Токсово?
Дальше Токсово смысла нет - там Кавголовское озеро и местная дорожная сеть развита неплохо.
ИльяШ
Сообщение ИльяШ » Пн фев 08, 2010 13:19
Бегемот писал(а):В частности, интересен тоннель под Суздальским пр. и железной дорогой.
Интереснее другое - над КАД нарисован мост, а под ЖД и Суздальским тоннель. Странное сочетание.
Бегемот
Сообщение Бегемот » Пн фев 08, 2010 13:24
Ничего странного, потому что Гражданский пойдет не над КАД, а под.
Мост уже построен, кстати.
InSure
Сообщение InSure » Пн фев 08, 2010 14:22
Бегемот писал(а):Ничего странного, потому что Гражданский пойдет не над КАД, а под.
Точно...хотел возмутиться, да не получилось! :lol: На Гугле увидел мост...проспект немного изогнется...
Сообщение jangolen » Пн фев 08, 2010 21:28
InSure писал(а):На Гугле увидел мост...проспект немного изогнется...
Вообще то там два мостика на КАД.
Бегемот
Сообщение Бегемот » Пн фев 08, 2010 21:42
Проспект изогнется? Хм. По-моему, мост на КАД находится точно в створе Гражданского...
http://maps.yandex.ru/?ll=30.430355%2C6 ... z=16&l=sat
ИльяШ
Сообщение ИльяШ » Пн фев 08, 2010 23:10
Мостик в створе, только КАД идет не под прямым углом, поэтому сам проход под КАД находится под углом. Можно, конечно, проспект и прямо пустить, только сузив.
Бегемот
Сообщение Бегемот » Вт фев 09, 2010 9:33
Да, глючу я :oops:
На карте ведь этот изгиб присутствует :)
Сообщение Инженер » Вт фев 09, 2010 10:44
Там мосты на КАД очень странной конструкции, это уже неоднократно отмечали. Как организовать проезд между частыми рядами стальных стоек, наполненных бетоном?
Сообщение Alex » Вт фев 09, 2010 16:16
Инженер писал(а):Там мосты на КАД очень странной конструкции, это уже неоднократно отмечали. Как организовать проезд между частыми рядами стальных стоек, наполненных бетоном?
Только не нужно путать два моста - один в створе Гражданского и второй, рядом, для локального проезда между двумя частями разрезанной КАД'ом авто-стоянки.
Фотки второго моста на форуме имеются во множестве - это да.
Chartpilot
Сообщение Chartpilot » Вт фев 09, 2010 16:57
Alex писал(а):... для локального проезда между двумя частями разрезанной КАД'ом авто-стоянки...
Ну всё таки это была одна из версий.
С трудом верится в альтруизм строителей и властей.
Не снесли, и то спасибо.
Разрезали стоянку - ваши проблемы, объедите, не графья. :)
Сообщение Инженер » Вт фев 09, 2010 17:07
Основной мост, в створе, имеет ЖБ стойки и кажется монолитную плоскую плиту. Шаг стоек не слишком большой, но да, 2 ряда под одним пролетом влезут точно.
Фото мое, 30 окт. 2005 г
Сообщение Alex » Вт фев 09, 2010 18:02
ИльяШ писал(а):Мостик в створе, только КАД идет не под прямым углом, поэтому сам проход под КАД находится под углом. Можно, конечно, проспект и прямо пустить, только сузив.
Внимательно смотрим на тень от моста в створе Гражданского:
http://spb-projects.narod.ru/sat/Murino ... 98152a.jpg
(внимание - "тяжелый" снимок!)
Какой-такой изгиб ?
ИльяШ
Сообщение ИльяШ » Вт фев 09, 2010 18:41
Alex писал(а):Какой-такой изгиб ?
Сорри. Ты прав абсолютно. Я за мост принял соседнее слева место. Тень действительно все объясняет.
