09.06.2011
ссылка
Схемы (отсюда и отсюда):
схема ОДД
"конструктив"
старые схемы в сообщении
footballer
Re: Цимбалинский мост (путепровод), реконструкция *объявлен конкурс*
Сообщение footballer » Чт мар 25, 2021 13:52
Razzor писал(а):Думаю, что при варианте Железнодорожный односторонний к Белевскому, Варфоломеевская к Седова - стоять будет не особо сильно. Между ними 250 метров (Желдор-Цимбалина - 150 метров) и с Седова получается Т-образный перекресток. При этом, Седова на пересечении с Цимбалина надо делать "только прямо", а по Цимбалина пускать ОТ и тех, кому к домам на Цимбалина (т.е. по сути выделенка и несквозной проезд без маршрута на Белевский и путепровод для остальных).
Ничего не понял, а как "остальные" из Невского района будут на путепровод попадать?O_o
LSA писал(а):Вы в своих рассуждениях о транспортных потоках исходите из того, что с реконструированного Цимбалинского поток прибавится к нынешнему по Седова на север? Но дополнительному потоку из Фрунзенского неоткуда взяться, за исключением небольшого перетока за счёт Салова и Бухарестской. А вот с Невского путепровода часть трафика на Цимбалинский перейдёт, что разгрузит Седова от Ивановской до Цимбалина.
Этот "дополнительный поток" сейчас безо всякого удовольствия по утрам толкается к Димитрова на ал. Фермы, на Южном шоссе под Сортировку, на Невском путепроводе, по Салова к Самойловой и частично ещё по Бухарестской в сторону Волковской, желающих на новый путепровод будет более чем. Он отлично был забит в сторону Невского, будучи двухсторонним, попасть на него в час пик со стороны Купчино было весьма нервным мероприятием.
Сообщение Razzor » Чт мар 25, 2021 14:32
footballer писал(а):Ничего не понял, а как "остальные" из Невского района будут на путепровод попадать?O_o
Пробивать Фарфоровскую от Седова к Белевскому.
Схему я на 41-й стр. этой темы публиковал.
Сообщение Igorix » Чт мар 25, 2021 15:15
footballer писал(а):Этот "дополнительный поток" сейчас безо всякого удовольствия по утрам толкается к Димитрова на ал. Фермы, на Южном шоссе под Сортировку, на Невском путепроводе, по Салова к Самойловой и частично ещё по Бухарестской в сторону Волковской, желающих на новый путепровод будет более чем. Он отлично был забит в сторону Невского, будучи двухсторонним, попасть на него в час пик со стороны Купчино было весьма нервным мероприятием.
Все дело в том, что одномоментно машинки ниоткуда не появятся: от Димитрова это еще доехать надо. А если они и доедут до нового путепровода - значит чуть посвободнее станет на АлФермы и на той части Седова или Бабушкина.
Что касается Бухарестской - маршруты идут в разные стороны. Но безусловно, какое то количество вернется на дороги, потому что им нужно ехать на набережную Невы (удивительно, да?). Не уверен насчет забития путепровода, когда тот еще был двусторонним и мы с вами об этом уже спорили, повторяться не имеет смысла.
footballer
Сообщение footballer » Чт мар 25, 2021 15:54
Igorix писал(а):Все дело в том, что одномоментно машинки ниоткуда не появятся.
Вот вы мыслите абсолютно в парадигме наших властей - сначала делаем, а потом думаем, что делать с тем, что получилось. Думать наперёд для них слишком проблематично.
Повторяться имеет смысл - Седова в данный момент именно здесь не стоит в обе стороны колом ТОЛЬКО из-за крайне короткого светофора на Цимбалина (который сейчас по сути пешеходный). Любое увеличение этого интервала автоматически приведёт к увеличению заторов. А увеличивать в любом случае придётся, даже если с Цимбалина только ОТ пойдёт.
Вообще конечно лучше бы они на первом этапе попробовали пустить потоки в обе стороны - это когда построят первые две полосы путепровода, почему-то в планах они хотят их обе по-прежнему пустить в сторону Купчино.
footballer
Сообщение footballer » Ср апр 14, 2021 17:32
Дошёл таки сегодня до муниципалитета.
К ним никто с этим проектом не обращался, удивились, что к купчинским зашли ещё в январе.
По нашим делам со стороны Невского района они не знают ровным счётом ничего, порекомендовали обратиться напрямую к проектировщикам, если уж так неймётся. Ну, типа там будет длинная череда согласований и разно или поздно к ним придут, но конкретики никакой.
Про ветку Пролетарского завода подтверждают, что те считают её действующей и ничего в её зоне муниципалитет сделать не может при всём желании, "значит, вопрос будет решаться наверху".
Вот как-то так, с этой стороны пока пустота.
walzen
Сообщение walzen » Чт апр 29, 2021 19:18
"Градозащитники" возбудились не на шутку. Только что на 78тв репортаж был.
Надо п/п сохранить, фонарики со скамеечками поставить ( непонятно за чей счёт ), бинокли пришпандорить для наблюдения за сортировкой. А что он может рухнуть вместе с ними, сидящими на скамеечках с биноклями, ну, значит, судьба.
Тьфу, блин.
Сообщение giper » Чт апр 29, 2021 22:08
Рухнул забор вагонного завода
Сообщение Igorix » Пт апр 30, 2021 9:37
walzen писал(а):А что он может рухнуть вместе с ними, сидящими на скамеечках с биноклями, ну, значит, судьба.
Да фиг с ними, кто будет на "мосту" - там внизу сортировка, вагоны, в том числе цистерны с опасными грузами. Представьте разлив какого нить аммиака или хлора, это химическое бедствие для обоих районов вокруг. Повезет, если там будет просто нефть какая нибудь, а не что то взрывающееся. Увы, градозащитники не в курсах.
Плюс, с большой вероятностью пострадает и новый путепровод, об экономических последствиях остановки сортировки говорить не буду. Лучше аккуратно демонтировать это, пока не поздно.
footballer
Сообщение footballer » Сб май 01, 2021 11:32
giper писал(а):Рухнул забор вагонного завода
Пару месяцев как. Останки валяются на путях "действующей" ж/д ветки.
walzen писал(а):"Градозащитники" возбудились не на шутку. Только что на 78тв репортаж был.
Тьфу, блин.
Да даже не "за чей счёт", а "зачем". Ну нет там центров притяжения с обеих сторон, там пешеходный транзит это местные работяги в массе своей, которым это нафиг всё не нужно.
И специально туда из других районов не поедет; туристам там показывать нечего, а местные и так уже в целом вдоволь насмотрелись.
Там реально не для кого это всё затевать, нет целевой аудитории.
Сообщение Инженер » Сб май 01, 2021 16:15
walzen писал(а): "Градозащитники" возбудились ..., ну, значит, судьба.
Тьфу, блин.
Согласен на 100%
В том числе именно что с эмоциональной составляющей :mrgreen:
Сообщение Инженер » Сб май 01, 2021 16:17
Забор завода надо менять на современный. Какой? Ну откуда мне знать. Вариантов много.
walzen
Сообщение walzen » Сб май 01, 2021 21:27
Сегодня обнаружил откуда газовая труба выныривает. Свернул с Цимбалина перед п/п и вот она за Железнодорожным выходит. У голубого здания, АлкорБио. Но одна только.
Сообщение Razzor » Пт май 07, 2021 18:33
Ну, разве что в расчете на вывод Сортировки за город и застройку территории... Т.е., на перспективу maybe never...
Сообщение Igorix » Вт май 11, 2021 11:13
Razzor писал(а):Ну, разве что в расчете на вывод Сортировки за город и застройку территории... Т.е., на перспективу maybe never...
Проблема в том, что в случае такого перевода (лет через 50 наверное, не раньше) необходимости в обоих путепроводах просто не станет. Как сейчас прямо происходило с Малой Митрофаньевской улицей. Спб совсем плоский и сохранять гигантскую насыпь и путепровод посреди квартала, пусть и с "парком и велодорожкой" - ну такое себе.
Сообщение ЛеонидК » Вт май 11, 2021 11:51
Сортировку но не Московский вокзал , так что часть путей останется
