Развязки в районе Поклонной горы. Общая ветка
wad77
Сообщение wad77 » Сб окт 11, 2014 22:36
В районе Поклонной горы строят толи мегаларёк, толи паркинг вплотную к дороге. Как они собрались в перспективе развязку строить?!
Сообщение Чау-чау » Сб окт 11, 2014 22:49
Где конкретно? На углу Северного и Энгельса, на месте снесённой фабрики небоскрёб собирались ставить.
wad77
Сообщение wad77 » Пн окт 13, 2014 9:13
Судя по картам строится несколько объектов. Как они потом стройплощадку будут организовывать? (если все эти постройки не на месте самой развязки).
Сообщение слон » Пн окт 13, 2014 11:03
За другие "постройки" не скажу, но девелопер "Ингрия-тауэр" на этапе проектных работ достаточно плотно контактировал с ведомством отвечающим за развязку, т.е. там всё взаимоувязано и согласованно.
Я пытался у них выклянчить актуальную схему тоннеля и остальной развязки, но они, сославшись на служебную тайну, мне отказали.
Сообщение Alex » Пн окт 13, 2014 16:31
wad77 писал(а):Судя по картам строится несколько объектов. Как они потом стройплощадку будут организовывать? (если все эти постройки не на месте самой развязки).
Есть такое предложение - изучить "не актуальную схему развязки" на первой странице темы (так как другой все равно нет), и вооружившись этими знаниями, показать на карте конкретные места, которые вызывают сомнения с точки зрения пересечения с запланированными домами.
Их и обсудим.
Иначе - очень неконкретно: "как они", "если они"...
Сообщение Сергей Р » Вт сен 13, 2016 20:56
...жаль что за это время не прорыли соединение с Северным проспектом, хотя б прямое и открытым способом. Сейчас бы уже закончили.
Сообщение Alex » Вт сен 13, 2016 22:30
Сергей Р писал(а):...жаль что за это время не прорыли соединение с Северным проспектом, хотя б прямое и открытым способом. Сейчас бы уже закончили.
По-моему, тоннель на Северный - не нижний уровень, а верхний.
Соответственно, сначала нужно построить тоннель Выборгское шоссе - Тореза/Северный.
дикий2
Сообщение дикий2 » Вт сен 13, 2016 22:44
И Северный и Поклонногорская уходят вниз. Их логично соединять туннелем.
Сообщение Alex » Вт сен 13, 2016 22:53
Это к чему?
Выражение одобрения существующим проектом?
Yzuk
Сообщение Yzuk » Пт сен 16, 2016 20:19
Соединение с Северным - тоннелем. Логично две дороги по разные стороны горы соединять тоннелем, а не виадуком над горой. Да и планировали так изначально, ЕМНИП.
Сообщение Alex » Пт сен 16, 2016 20:31
Yzuk писал(а):Alex
Вроде как обращение ко мне, а я не понимаю, на какое сообщение оно является ответом.
Нельзя ли процитировать то, к чему это сообщение?
Пока я вижу, все пытаются повторить мои слова о двух тоннелях, но не могу понять контекст - вроде, обычно не принято в ответ повторять слова собеседника. Не ухватываю мысль.
Сообщение Alexandr » Пт сен 16, 2016 21:10
А можно я попробую? :)
Alex писал(а):По-моему, тоннель на Северный - не нижний уровень, а верхний.
Пересечение пр. Энгельса, пр. Тореза, Поклонногорской ул. и Северного пр.
Проспект Энгельса и пр. М.Тореза остаются на существующих отметках.
Направление Поклонногорская ул. - пр. Энгельса (в область) опускается в тоннель под пр. Энгельса с устройством подпорных стенок.
Направление Выборгское шоссе - пр. М.Тореза и Выборгское шоссе - Северный пр. опускается в совмещенный тоннель под пр. Энгельса и Поклонногорской ул. с устройством подпорных стенок.
Направление Поклонногорская ул. - Северный пр. опускается в тоннель под тоннелем Выборгское шоссе - пр. М.Тореза с устройством подпорных стенок.
http://spb-projects.ru/showpage.php?id=423
Схема: http://spb-projects.ru/bridges/poklonka01_big.jpg
Сообщение Alex » Пт сен 16, 2016 22:11
Alexandr писал(а):А можно я попробую? :)
Окей, но я обращаю внимание, что вот этот процитированный сопровождающий мою фотографию текст - он, как мне кажется, не из каких-то официальных источников, а просто описывает то, что автор текста (не я) сам разглядел по фотографии схемы. Возможно, это и правильно - но лично я на схеме разглядел иное - то, что написал.
На самом деле, если кто-то захочет подискутировать об этом - я могу привести аргументы, защищающие свою позицию.
Если кратко:
1. Тоннель "Выборгское шоссе - пр. М.Тореза" по схеме гораздо длиннее тоннеля "Поклонногорская ул. - Северный пр.". При этом Выборгское ш и Тореза идут в одной плоскости. Из этого (IMHO) следует, что первый тоннель (как более длинный) идет нижним уровнем относительно второго.
2. (немного спорно) Подъезд к перекрестку как с Поклонногорской, так и с Северного - получается в горку, и за счет этого чем выше будет тоннель - тем он получится короче. И этот тоннель "Поклонногорская ул. - Северный пр." как раз довольно короткий. Из этого я делаю вывод, что он идет верхним уровнем.
Есть аргументы против?
Сообщение Сергей Р » Пт сен 16, 2016 23:21
Смущает выход из тоннелей на Северный..оба с разных уровней, почти в одном месте. Хотя ничто не мешает пустить одиночные тоннели и ниже и выше. В срезе высот самая высокая плоскость именно пр.Тореза, потому и напрашивается туда тоннель самым верхним.
Да, и обратите внимание на то, какой длинный съезд № 10 (Северный-Выборгское) по всей вероятности ось Северного долго спускается в выемке и перекрыта лишь только донышками малых тоннелей и непосредственно самим Выборгским шоссе. Съезд № 8 аналогично долго идет параллельно Поклоногорской улице.
И еще одно интересное наблюдение: карман идущий по северной стороне Северного проспекта (:D ) плавно поворачивает на север, обходя перекресток и выводит транспорт аж на ул. Сикейроса. Может его временно будут использовать под перемещение какого то транспорта, на время работ? С него бы и начали.
[map]60.03104,30.32933 60.0308,30.32307 60.031,30.32237 60.03133,30.32202 60.03181,30.32188 60.0323,30.32178 60.03454,30.32223[/map]
hawkhawk
Сообщение hawkhawk » Вт ноя 22, 2016 17:18
Flynn писал(а):Сложности будут на пересечении Поклонки/Энгельса, как и раньше.
Мдя...
Напрашивается еще один видуачок/тоннельчик с Поклонки на Северный.
Впрочем, это уже совсем другая история... :)
