Лиговский путепровод, реконструкция *открыт для рабочего движения*
Re: Лиговский путепровод, реконструкция *производится*
Прошла надвижка. Аванбек - на 5-й опоре.
жд пути прошли? осталось два пролета?
Виктор писал(а):на народного ополчения 3+3 - Может и поместится. Крестиками обозначены сносимые опорные стенки. Но там еще мост через Дудергофку расширять надо и мемориал очень близко...
просится доп.полоса хотя бы на поворот на Авангардную (чтоб хвост не стоял длинный)
Последний раз редактировалось VovchikVS Пт апр 09, 2021 22:16, всего редактировалось 1 раз.
VovchikVS писал(а):жд пути прошли? осталось два пролета?
Прошли. Чтобы металлоконструкции легли на 5-ю опору достаточно еще одного пролета. Но, судя по неокрашенным участкам, надвинут, скорее всего, на 3.
Реконструкция Лиговского путепровода остается в числе приоритетных объектов, работы по которому должны быть завершены уже в октябре этого года. За прошедший квартал выполнялись работы по устройству стапеля под надвижку, укрупнительной сборке и надвижке 3 этапа из 4-х. Остается додвинуть последний участок в технологическое окно РЖД (с 28-30.04); Выполнен монтаж опалубки пролетного строения 8-9, частично 5-6 (50%); Выполнена насыпь со стороны Таллинского шоссе левое направления, выполнены подпорные стенки съезда по АД4, АД6. Завершены работы по отсыпки зем. основания Таллинского шоссе., активно ведутся работы по устройству зем.основания Маршала Жукова выполнено на 70%. Выполнены фундаменты и прокладка канализации светофорных постов на 90%. Забетонированы тела опор 9, 8, 7, 6, 5, 1. Выполнены ростверка опор 4, 3, 2 путепровода. Выполняются работы по насыпи со стороны опоры 1 - Маршала Жукова выполнено на 40%. активно ведутся работы по ливневой канализации как на Жукова так и на Таллинском шоссе. Общая готовность объекта оценивается 65%
По ссылке ещё видео: https://www.instagram.com/p/CNkoCEFKGyI/
4-я опора готова. Снимают опалубку и перевозят к 3-й.
Выкапывают траншею над мостом через Дудергофку между насыпью путепровода и пешеходной дорожкой...
Частично разбирают мост через Дудергофку.
Устанавливают опалубку на 3-ю опору.
Установили 2-х секционные пролеты на первую опору (второй конец - на временных опорах).
А мне только кажется , или на самом деле опоры этого направления ниже? Во всяком случае 3-я, 4-я и 5-я
- Читатель
viking59 писал(а):А мне только кажется , или на самом деле опоры этого направления ниже? Во всяком случае 3-я, 4-я и 5-я
Полотно ходов по проекту в одном уровне (лист 2 эхи), оба дугой с наивысшей точкой над железкой. Опоры косые, и 3я и 4я строящегося хода стоят ближе к 1й (насыпь), чем у построенного хода. Значит должны быть чуток пониже.
Надвинули на несколько метров, чтобы балки легли на 5-ю опору. Снимают аванбек.
- Писатель
На одной из опор освещения нового путепровода появилась стационарная камера контроля скорости, смотрящая на поток, что пойдёт со стороны области по ещё строящемуся сейчас путепроводу.
SouthWest писал(а):На одной из опор освещения нового путепровода появилась стационарная камера контроля скорости, смотрящая на поток, что пойдёт со стороны области по ещё строящемуся сейчас путепроводу.
Сейчас это актуально как никогда. Вдруг кто посмеет из пробки выпрыгнуть.
Похоже надвижку завершили. Почти до 4-й опоры надвинули.
Виктор писал(а):Похоже надвижку завершили. Почти до 4-й опоры надвинули.
А Вы не в курсе, на городской стороне сваезабивательную машину там похоронили? Будут в насыпь засыпать? Вряд ли она сама уже оттуда выберется. И вообще городская сторона - образец торможения. Теперь вспомнили, что мост через речку надо делать новый. Это после того, когда насыпь уже почти насыпана! Как-то уж очень по-русски.
