Развязка на Краснопутиловской ул. *планируется*
Lesha
Re: Железнодорожные переезды на наших дорогах
Сообщение Lesha » Чт июн 06, 2019 11:41
michaelspb писал(а):Я что-то позабыл, а почему никак не решают вопрос с путями на Краснопутиловской между Кировским и Московским районами?
Там же достаточно места чтобы построить путепровод.
И ладно бы, если переезд закрывали ночью, а то товарняки ходят днем, да ещё и останавливаются прямо на переезде. И ладно бы если останавливались вагоны, но часто стоит сам локомотив, проехав метров 10 переезда. Не понимаю, что нельзя поставить семафор на 10 метров раньше/позже переезда?...
Толку от него будет не много в час-пик. Разве что в сторону Стачек стоять не придётся.
Пробка просто упрётся в перекрёсток Краснопутиловской и Народного ополчения.
Очень часто сейчас толкаться начинаем ещё сильно до переезда и до ополчения.
Сообщение MaksegZ » Чт июн 06, 2019 11:46
Судостроителям ж.д. не так сильно нужна, во всяком случае серьезного трафика они не создают, основная необходимость в железной дороге идет от грузовых терминалов порта (угольные, нефтяные и т.д.), их и нужно в первую очередь убирать оттуда - тогда и путепроводы уже не так нужны будут.
Сообщение michaelspb » Чт июн 06, 2019 11:49
Lesha писал(а):Толку от него будет не много в час-пик. Разве что в сторону Стачек стоять не придётся.
Толк в обратном направлении когда едешь в центр. Проезжаешь перекресток с ополчения и бац упираешься в закрытый переезд. И крутишься через Стачек
Den.S
Сообщение Den.S » Чт июн 06, 2019 11:56
MaksegZ писал(а):Путепровод также можно назвать развязкой ж.д. и автомобильной дороги, никакой мудреной там не планируется
Можно ведь просто построить прямую эстакаду по 2-3 полосы в каждую сторону без дополнительных съездов (как сделано на Стачек и как, очевидно, изначально планировалось при застройке кварталов), а можно вот такую хрень со съездами на Червонного Казачества, которая предлагалась в нулевых годах:
Цена явно будет разная, и, вероятно, не могут найти денег именно на "продвинутый" вариант
Сообщение MaksegZ » Чт июн 06, 2019 12:06
По Краснопутиловской ходит общественный транспорт и в случае постройки даже обычного путепровода остановка за переездом пропадает, а пассажиры там есть, вообще конечно, лучше было бы железную дорогу поднять наверх.
Agrum
Сообщение Agrum » Чт июн 06, 2019 14:41
MaksegZ писал(а):По Краснопутиловской ходит общественный транспорт и в случае постройки даже обычного путепровода остановка за переездом пропадает, а пассажиры там есть, вообще конечно, лучше было бы железную дорогу поднять наверх.
нереально, можно сразу забыть
Re: Развязка на Краснопутиловской ул. *планируется*
Сообщение Чау-чау » Чт июн 06, 2019 17:27
Рядом с переездом расположена жд станция - Нарвская.
Сообщение giper » Чт июн 06, 2019 21:27
Чау-чау писал(а):Рядом с переездом расположена жд станция - Нарвская.
а что на ней происходит?
Сообщение Чау-чау » Чт июн 06, 2019 22:17
Карта в помощь. Развилка направлений в разные районы порта и перегон Предпортовая-Нарвская-Цветочная
nik68
Сообщение nik68 » Сб июн 08, 2019 13:12
Интересная мысль! И Вы оплатите "из своих" такой дерзновенный план. Не правда ли!
Strelna
Сообщение Strelna » Сб июн 08, 2019 13:39
Перенос "грязных" терминалов обсуждается viewtopic.php?f=24&t=1019&start=120
или viewtopic.php?f=24&t=168 на этом же форуме, там же и про инвесторов.
Сообщение Чау-чау » Сб июн 08, 2019 14:03
Ранее предполагал, что за переездом застройка отодвинута как раз для съездов-лепестков с путепровода.
Den.S
Сообщение Den.S » Сб июн 08, 2019 19:52
Это вполне однозначно просматривается:
Вот так бы и сделали, зачем нужны дополнительные эстакады на Червонного Казачества?
Сообщение Ибах » Вс июн 09, 2019 22:39
Den.S писал(а):Это вполне однозначно просматривается
Да, но не при современных нормах... по шумозащите в том числе...
Мне лично вообще не понятно, почему в нашей стране не проектируют перекрёстки на высоте +7-8 метров по примеру Финки... Просто поднять существующий перекрёсток на 7 метров вверх на земполотне и всё. И съезды вдоль Червоного Казачества... И проезд даже сквозной можно сделать...
Олег
Сообщение Олег » Вт июн 11, 2019 23:30
Den.S писал(а):......
Эти съезды планировались в 2007 году.
Тогда подключение 3-го и 4-го районов порта к ЗСД проектировалось именно через эту развязку по трассе:
Порт - Дорога на Турухтанные - Портовая ул. - ул. Червоного Казачества - Краснопутловская - ЗСД
Поскольку вместо этого варианта реализован маршрут через ул. Морской Пехоты и Автомобильную, необходимость в этих съездах отпала.
