Перспективное продолжение ул. Жени Егоровой за ж/д пути
wad77
Сообщение wad77 » Ср сен 10, 2014 13:33
Кстати летом снесли автосалон на перекрётске ул. Жени Егоровой и Прокофьева, рабочие говорили, что в связи со строительством путепровода к "Северной долине". Только вот нигде такой информации не нашёл.
AK
Сообщение AK » Ср сен 10, 2014 14:20
wad77 писал(а):Кстати летом снесли автосалон на перекрётске ул. Жени Егоровой и Прокофьева, рабочие говорили, что в связи со строительством путепровода к "Северной долине". Только вот нигде такой информации не нашёл.
Странная затея. Если взять за основу длину путепровода на Энгельса, то спуск "заедет" метров на 100 во двор, по пути пересекая дом. Да и куда все поедут дальше? На полуживую Жени Егорова?
Только если делать путепровод с разворотом на 90 градусов на высоте, чтобы съезды-заезды были на Суздальский.
wad77
Сообщение wad77 » Ср сен 10, 2014 16:35
Почему "заедет" во двор?
Сообщение Alex » Ср сен 10, 2014 16:50
Вообще, известно, что были планы продолжать ул. Жени Егоровой за ж/д путями на стороне Северной Долины (не уверен, правда, что под именем Жени Егоровой), но не с помощью путепровода, а с помощью пешеходного тоннеля под ж/д путями.
Об этом можно почитать, например, здесь:
Об утверждении Проекта детальной планировки района "Северная долина"
(документ от 1995 года подписанный Первым заместителем мэра Санкт-Петербурга В.В.Путиным)
http://www.bestpravo.ru/leningradskaya/ ... la/m8w.htm
Цитата:
IV. ОРГАНИЗАЦИЯ УЛИЧНО-ДОРОЖНОЙ СЕТИ РАЙОНА
4.1. Предусмотреть следующие мероприятия по организации улично-дорожной сети, развитию городского пассажирского транспорта, строительству объектов хранения и обслуживания автомобильного транспорта.
в) Улицы местного значения:
- продолжение улицы Жени Егоровой;
4.2. Строительство и реконструкция дорожно-транспортных сооружений:
4.2.3. Строительство трех пешеходных тоннелей у строящейся станции метрополитена "Парнасская" через железнодорожную линию по улице Жени Егоровой и у перспективной железнодорожной платформы на пересечении проспекта Энгельса с Суздальским проспектом и Железнодорожной улицей.
Что из этого плана 1995 года сбудется - это отдельный вопрос.
AK
Сообщение AK » Ср сен 10, 2014 17:08
wad77 писал(а):Почему "заедет" во двор?
Мне кажется, что опустить дорогу до Суздальского нереально. А если и Суздальский убирать под путепровод, то получается как раз вариант Энгельса и тогда точно заедет сквозь перекресток Егоровой-Прокофьева.
wad77
Сообщение wad77 » Ср сен 10, 2014 17:23
Alex писал(а):Вообще, известно, что были планы продолжать ул. Жени Егоровой за ж/д путями на стороне Северной Долины (не уверен, правда, что под именем Жени Егоровой), но не с помощью путепровода, а с помощью пешеходного тоннеля под ж/д путями.
Похоже на то. Этим они увеличат доступность метро некоторой части населения, а также дадут выход жителям Парнаса к автобусному и трамвайному кольцу. Возможно когда-нибудь сделают городскую электричку, тогда этот тоннель тоже пригодится.
OReshik
Сообщение OReshik » Ср ноя 26, 2014 22:51
wad77 писал(а):Похоже на то. Этим они увеличат доступность метро некоторой части населения, а также дадут выход жителям Парнаса к автобусному и трамвайному кольцу. Возможно когда-нибудь сделают городскую электричку, тогда этот тоннель тоже пригодится.
Было бы совсем здорово, если бы они не заморачивались с виадуком, а сделали ж/д переезд. Это и стоило бы не так много и проблему выезда из СД решило бы и проход бы дало пешеходам. В общем, аналогично переезду у Старой деревни. Там ведь тоже одноколейка. Только на Парнасе ветка ж/д не такая загруженная, соответственно, с ней проблем было бы меньше.
Жалко только, что нигде в интернете не найти плана дорожной сети, в который бы попадал этот участок Жени Егоровой. Если кто найдет - выложите, плиз, сюда. Думаю, многим будет интересно.
Сообщение Randy » Пн дек 01, 2014 16:05
http://kanoner.com/2014/12/01/142121/
пока вот на этот участок приняли ППТ, проезд, что характерно, обозначен "продолжение ул. Жени Егоровой"
OReshik
Сообщение OReshik » Чт апр 30, 2015 22:35
Все правильно, этот план уже давно утвержден. Вопрос, как будет реализовано продолжение. Нигде нет указания на то, будет "продолжение улицы Жени Егоровой" соединено с самой улицей Жени Егоровой или нет. Перерыл весь интернет, не нашел ни одного чертежа участка через ж/д пути. Если бы было понятно, будет там выезд на Суздальский или нет, было бы проще. Пока я нашел только 3 возможных варианта данного участка: пешеходный проход под путями, путепровод над ними и ж/д переезд. Но все они на уровне идей. Никаких подтвержденных фактов.
Сообщение Randy » Пт май 01, 2015 10:19
OReshik писал(а):Все правильно, этот план уже давно утвержден. Вопрос, как будет реализовано продолжение. Нигде нет указания на то, будет "продолжение улицы Жени Егоровой" соединено с самой улицей Жени Егоровой или нет. Перерыл весь интернет, не нашел ни одного чертежа участка через ж/д пути. Если бы было понятно, будет там выезд на Суздальский или нет, было бы проще. Пока я нашел только 3 возможных варианта данного участка: пешеходный проход под путями, путепровод над ними и ж/д переезд. Но все они на уровне идей. Никаких подтвержденных фактов.
на текущий момент планов по созданию путепровода нет точно.
