Суздальское ш. (продолжение Суздальского пр. от Выборгского ш. до дор. в Каменку) *построено*
wad77
Сообщение wad77 » Сб дек 06, 2014 12:27
Satboy писал(а):Ибо если кому нужно будет в квартал - повернули левым поворотом на Ж.Егоровой - и сразу местными дорогами в нужное место..
На Ж.Егоровой нет левого поворота с Суздальского. Нет даже разрыва в разделительной полосе.
Сообщение 9116666 » Сб дек 06, 2014 13:30
Но точно есть левый поворот со светофором на ул.Композиторов, через который можно выехать на ул.Ж.Егоровой.
Левый поворот с Суздальского пр. на Выборгское шоссе может быть нужен жильцам одного квартала, транзитному транспорту он нафиг не нужен и делать его не особо целесообразно.
555
Сообщение 555 » Пн дек 08, 2014 9:06
Alex писал(а):
555 писал(а):
Alex писал(а):555, пожалуйста, отмечайте свои вопросы на карте, а то непонятно, о чем речь и в чем сложности.
Двигаюсь по суздальскому от энгельса к выборгскому. необходимо подъехать к дому по суздальскому 3. заезд осуществляется через заезд пеоез светофором на перекрестке суздальский- жени егоровой. для того чтоб туда подъехать надо гдето на суздальском РАЗВЕРНУТЬСЯ. вопрос где))))))))))))) чего тут непонятного.
Уникальный случай:
точный ответ на криво сформулированный вопрос.
Нарисовал путь, синим путь "туда", зеленым путь "обратно", чтобы не сливалось. (заезд во дворы нарисовал со слов из цитаты выше - правильно или нет - не знаю, уж как понял)
На самом деле, в процессе правильного задания вопроса ответ пришел бы сам.
[map]60.06503,30.32089 60.06744,30.3088 60.06761,30.30767 60.06767,30.30618 60.06766,30.30501 60.06753,30.30377 60.06728,30.30249 60.06697,30.30132 60.0639,30.29043 60.0639,30.28902 60.06218,30.28289 60.06157,30.28365; 60.06156,30.28366 60.06297,30.28864 60.06348,30.28959 60.06712,30.30261 60.06735,30.30366 60.06745,30.30453 60.06752,30.30552 60.06752,30.30684 60.06744,30.30797 60.06728,30.3089 60.06638,30.31333 60.06611,30.312 60.06685,30.30835 60.06701,30.30673 60.06673,30.30537(green|)[/map]
я это видел да вашей карты.Вы знаете как будет организовано движение по вторым переездом? то что там есть проезд под мостом понятно сразу. но на чертеже видно что вдоль жд планируется дорога и как в конечном итоге там будет двигаться транспорт неизвестно судя из схемы развязки совсем не факт что под мостом можно будет так развернуться. Кстати кто нибудь в курсе- ранее до строительства развязки через выборгское между егоровой и выборгским на суздальском пр был разрыв для разворота обратно. После окончания строительства востановят ли его ?
wad77
Сообщение wad77 » Пн дек 08, 2014 17:34
Этот разрыв и сейчас есть, но после окончания строительства его вряд ли оставят.
Sola
Сообщение Sola » Пн дек 08, 2014 18:46
Вот прям непонятно, там же работ всего ничего сделать разворот, как под ушаковской развязкой. Почему не оставить бы.
Livsi
Сообщение Livsi » Пн дек 08, 2014 22:48
не проще сделать перекресток с Ж Егоровой? не понимаю, почему там так организовали движение, при этом светофор еще работает.
555
Сообщение 555 » Вт дек 09, 2014 11:30
Livsi писал(а):не проще сделать перекресток с Ж Егоровой? не понимаю, почему там так организовали движение, при этом светофор еще работает.
Просто у нас проектировщики и власти- дегенераты. поэтому ни дорогу нормально запроектировать не могут ни движение правильно организовать. Сделали геморрой жителям нашего квартала
Sanekks
Сообщение Sanekks » Вт дек 09, 2014 12:34
А если повернуть с Суздальского на Композиторов и далее по Прокофьева ? Не надо разворачиваться и круги наматывать...
Egor`
Сообщение Egor` » Вт дек 09, 2014 13:52
Интересно, где-нибудь в Питере есть ещё такие примеры, чтобы в "кармане", который изначально планировался как односторонний, был перекрыт въезд и организовано двухстороннее движение с заездом через выезд на постоянной основе???
Сообщение michaelspb » Ср дек 10, 2014 9:46
Egor` писал(а):Интересно, где-нибудь в Питере есть ещё такие примеры, чтобы в "кармане", который изначально планировался как односторонний, был перекрыт въезд и организовано двухстороннее движение с заездом через выезд на постоянной основе???
на время строительства постоянно и везде...
Я реально не понимаю что сложного повернуть на Композиторов, потом до Выборгского и оттуда в карман
Egor`
Сообщение Egor` » Ср дек 10, 2014 23:27
michaelspb писал(а):на время строительства постоянно и везде...
В данном случае речь идет не про временное ограничение, но про ограничение движения через въезд и организацию въезда в карман через выезд на постоянной основе.
Подобными ситуациях и интересуюсь. Если кто знает, подскажите где такая схема функционирует.
Сообщение michaelspb » Чт дек 11, 2014 9:51
Egor` писал(а): случае речь идет не про временное ограничение, но про ограничение движения через въезд и организацию въезда в карман через выезд на постоянной основе.
Когда построят, тогда и поговорим, а сейчас проблема именно во время строительства.
Просто в данный момент нет таких мест, где строится развязка и есть карман тупиковый.
Сообщение Сергей Р » Ср дек 17, 2014 0:09
Изменений мало, начали завозить песок с западной стороны путепровода через ж/д, но, возможно, что временно складируют (поскольку конус), смотрим:
разрыв в основной металлоконструкции
общий вид с юго-западного угла
Pavlo1899
Сообщение Pavlo1899 » Чт дек 18, 2014 17:46
Сергей Р писал(а):Изменений мало, начали завозить песок с западной стороны путепровода через ж/д, но, возможно, что временно складируют (поскольку конус), смотрим:
Естественно временно. Т.к. нет особого смысла начинать поднимать насыпь без шкафной стенки
Bardm
Сообщение Bardm » Ср дек 24, 2014 14:02
Получил ответ от КРТИ по поводу въезда в карман :evil:
