Суздальское ш. (продолжение Суздальского пр. от Выборгского ш. до дор. в Каменку) *построено*
tommy1231
Сообщение tommy1231 » Ср мар 02, 2016 22:08
Satboy писал(а):
tommy1231 писал(а):
Зачем так сложно, можно повернуть с Выборгского на Суздальский в сторону Руставели, а там не так далеко разворот будет, на котором спокойно развернуться можно и ехать в Каменку.
Я бы не сказал спокойным разворот, где возможны гонщики - особенно когда трасса имеет поворот.. Поэтому проезд с разворотом на ул. Парковой более безопасен, чем предлагаемый вами разворот... Тем более при пробивке Заречной к Дудина и м. Парнас - в это месте разворота запланировано круговое движение...
Не очень понимаю про, что Вы говорите, при чём здесь Заречная, Дудина и Парнас, и где будет круговое движение? Я говорю про то, что если ехать по Выборгскому в сторону Парголово и в районе бывшей АЗС повернуть на Суздальский в сторону Руставели, там будет метров через 200 разворот на абсолютно прямом участке с видимостью в 500+ метров, где можно спокойно пропустить, встречные, машины и развернуться. А если ещё на Жени Егоровой светофор красный, так вообще на скорости 5 км/ч можно разворачиваться, сам не раз там ездил в разное время и максимум потратил 20 секунд на данный манёвр.
Satboy
Сообщение Satboy » Ср мар 02, 2016 22:21
Т.Е. Летунов , со стороны Приморского р-на, которые идут на спуск с правым поворотом - мы в расчет не берем? А зря... Как и летящих со стороны Жени Егоровой, где как вы выразились +500 метров...
tommy1231
Сообщение tommy1231 » Ср мар 02, 2016 22:59
Летунов боятся на дороги не выезжать, для начинающего водителя это проблема как и более простые манёвры, но в чём сложность этого манёвра для более ли менее опытного водителя? Если поток возрастёт это может стать проблемой. Можно было, наверное, сделать полноценную, нормальную развязку, но имеем, что имеем и пока не вижу в этом трудностей, гораздо опасней обратный разворот, но им пользовался раз и потока тогда вообще не было. До жени Егоровой более 300 метров, но лично я вижу ещё прилично и за ней.
RymSS
Сообщение RymSS » Чт мар 03, 2016 11:30
ИМХО проблема вообще надумана: при конечной точке маршрута на Суздальском шоссе и движении по ВШ от Озерков навигатор упорно предлагает движение по параллельной ул. Композиторов с левым поворотом на Суздальский пр-т.
Сообщение Alexandr » Чт мар 03, 2016 12:39
А в навигаторе включена опция "избегать разворотов"?
RymSS
Сообщение RymSS » Чт мар 03, 2016 13:09
Alexandr писал(а):А в навигаторе включена опция "избегать разворотов"?
Нет. Просто для него этого разворота при движении с запада на восток не существует. При движении от Композиторов к ВШ разворот в этот разрыв он предлагает при необходимости. Скорее всего навигатор по-своему прав, т.к. знак " разворот" установлен только при движении от Композиторов к ВШ.
Сообщение слон » Чт мар 03, 2016 13:59
Коллеги, вы офтопите.
Сообщение 9116666 » Пн мар 14, 2016 14:46
С моим несчастным светофором пришел теперь вот такой бредовый ответ из КРТИ, что он предусмотрен в рамках строительства 2-й очереди Суздальского пр. Т.е. х.з когда, а пока в планах нет. Но с нашими гос.органами уже сталкивался с тем, что могут приходить ответы, противоположные по содержанию. Так что не исключаю, что построят таки.
Смирнов А.В. (3).pdf
(243.02 КБ) 189 скачиваний
RymSS
Разрыв в разделительной ликвидируют?
Сообщение RymSS » Ср апр 20, 2016 22:15
Разрыв в разделительной напротив дома 5 по Суздальскому пр. о котором писалось выше по состоянию на вечер 20.04 перекрыт временными ограждениями, асфальт в зоне разворота частично снят, знак разворота убран. Этот ликвидация зоны разворота или как?
WDi
Сообщение WDi » Чт апр 21, 2016 11:42
Да, разворот ликвидирован. Уже установлены бордюрные камни.
Сообщение Alex » Чт апр 21, 2016 15:00
Вот этого больше нет ?
[map=16]60.06773,30.30806 60.06746,30.30966 60.06705,30.30938 60.06731,30.30781 60.06773,30.30806[/map]
WDi
Сообщение WDi » Чт апр 21, 2016 16:12
Alex писал(а):Вот этого больше нет ?
Да, больше нет! вчера убрали.
Сообщение Prof » Чт апр 21, 2016 22:15
Под путепроводом через ж/д пути Выборгского направления, на восточной стороне оставлен задел для подключения новой улицы с юга.
Есть ли информация что это будет за улица?
С новым мостом через Каменку или нет?
[map]60.06143,30.28389 60.05783,30.28831[/map]
wad77
Сообщение wad77 » Вс апр 24, 2016 11:52
Prof писал(а):Под путепроводом через ж/д пути Выборгского направления, на восточной стороне оставлен задел для подключения новой улицы с юга.
Была бы неплохая альтернатива незаконно перекрытой ул. Береговая. А река Каменка - это ручей 2 м шириной и глубиной 0.5 м.
Сообщение Alex » Вс апр 24, 2016 16:16
В РГИС есть два варианта прохождения этой улицы - я бы больше доверял красным линиям.
