Проект планировки кварталов 25, 26 "Кантемировский квартал" (военная часть на пр. Маршала Блюхера)
Re: Проект планировки кварталов 25, 26 "Кантемировский квартал" (военная часть на пр. Маршала Блюхера)
вот еще новости по участку у перекрестка Кушелевки и Блюхера,
Общество с ограниченной ответственностью «Центр Делового Сотрудничества «Северная Столица» так и не может договориться о возобновлении разрешения на строительство на участке 78:10:0005125:6274, формально, конфликт с авиаторами и несоответствие проекту планировки
- Вложения
- А56-52380_2017.pdf
- (129.82 КБ) 270 скачиваний
- 78-004-0188-2017.pdf
- (756.9 КБ) 254 скачивания
...: в Полюстрово появятся новые дороги
у меня как то не получается провести относительно прямую улицу от створа Бутлерова до Блюхера
Власти заявили, что в микрорайоне отремонтируют Бестужевскую улицу и построят Богословскую.
Временно исполняющий обязанности губернатора Петербурга Александр Беглов заявил, что из бюджетных средств будет отремонтирована Бестужевская улица и построена Богословская. Днем 23 марта Беглов посетил с рабочим визитом квартал 25−26, который ограничен проспектом Маршала Блюхера, Лабораторной и Бестужевской улицами.
Местные жители обратились с жалобами на нехватку инфраструктуры: отсутствие дорог, школ и детских площадок.
Богословскую улицу построить должны до конца августа 2019 года.
nast писал(а):у меня как то не получается провести относительно прямую улицу от створа Бутлерова до Блюхера
Ну совсем прямой улицы и не будет.
РГИС:
Ну как, построили?
- Carolus Magnus
Кстати, о проектах планировки. Где люди берут для выкладывания в форуме такие красивые планировки, как в первом сообщении? Главное, очень подробные и реалистично выглядящие. Я такие встречал на "Канонере" и раньше - при Ратникове - на старой "Карповке". Там они выставлялись постоянно. Значит, он где-то их берёт.
Сам я пользуюсь СПС Консультант Плюс, ИПС Кодекс, сайтом КГА, сайтом-публикатором НПА - везде, включая исходный pdf документ с оригинала за подписью руководителя КГА, проекты планировки не такие, как в этой теме. Обычные. Без 3D эффекта и зелёненькой расцветки. То есть это не оригиналы из постановлений о ППТ.
Где их первоисточник? Вот именно таких "трёхмерных" ППТ?
Carolus Magnus писал(а):Кстати, о проектах планировки. Где люди берут для выкладывания в форуме такие красивые планировки, как в первом сообщении?
Может быть, на публичных слушаниях, а может быть, у застройщика. Нужно автора сообщения спросить.
А что толку в красивых картинках, если сначала стоят дома в 25 этажей сплошно, а потом думают о проездах и улицах?
Раньше было проще. Придешь в какую проектную контору по делам или в КГА на Зодчего Росси, и отрисовываешь то, что видишь на схемах, или тебе дают скопировать с альбома, по знакомству... Эх...
Deij писал(а):Ну совсем прямой улицы и не будет.
По-хорошему там надо строить эстакады через железку по створам Бутлерова, Замшиной и Кондратьевского....
Впрочем, это опять же мои прожекты еще с 80-х годов.
- Carolus Magnus
Инженер писал(а):Deij писал(а):Ну совсем прямой улицы и не будет.
А по Генплану 1987 года к проектному продолжению улицы Бутлерова ещё и 1-й Муринский проспект выходил ... ну, то есть его проектное продолжение. В нынешнем Генплане отсутствует (хотя, мне кажется, в 2005 году был? кто помнит?). В РГИС есть остаток красных линий от него: справа от путепровода на Кушелевской дороге.
- Menak Vishap
Инженер писал(а):По-хорошему там надо строить эстакады через железку по створам Бутлерова, Замшиной и Кондратьевского....
Эх, мечты-мечты...
Это не мечты. Мне эти п/п не нужны.
Это то, что здесь называют темой "Свои проекты".
Просто я когда-то таким прожектерством тоже занимался.
Ну а здесь-просто коммент в тему.
- Carolus Magnus
Инженер писал(а):Просто я когда-то таким прожектерством тоже занимался.
Я думаю, что мы все здесь на форуме именно поэтому
Pavel239 писал(а):Богословскую улицу построить должны до конца августа 2019 года
Ну как, построили?
ну вообще-то построили, только это не улица, а кривой дворовый проезд, который назвали улицей.
Carolus Magnus писал(а):Где люди берут для выкладывания в форуме такие красивые планировки, как в первом сообщении?
думаю, в подавляющем большинстве случаев это или застройщик, или популистские презентации для высшего руководства
- Carolus Magnus
vk657 писал(а):ну вообще-то построили, только это не улица, а кривой дворовый проезд, который назвали улицей.
Это называется не "построили", а "проложили кое-как". Только чтобы городские власти отстали. Улица - это не просто пространство между домами, как в традиционной русской деревне или в городке на Диком Западе. Это инженерный объект, с проезжей частью, тротуарами, газонами и т.д. Строится по проекту, точно так как мост или путепровод. Соответственно, если вместо нормальной запроектированной улицы получаем от застройщика кривой дворовый проезд - его нельзя принимать по акту приёмки-передачи. Он должен быть построен именно в тех объёмах и с теми элементами, которые заложены в проект. Почему-то застройщик не может сдать дом в виде коробки без лифтов, стёкол, электричества. Огрызок, который именуется улицей, примерно то же самое и есть.
Ладно, когда государство строило раньше улицы, и не доводило работы до конца - хозяин-барин. Хотя я и в этом случае считал такую улицу классическим недостроем. Пример: Морская набережная на В.О. - мало кто знает, что она по проекту состоит из двух изолированных проезжих частей с бульваром между ними, а не то, что в итоге получилось построить к концу СССР (истинную форму Морской набережной легко определить, если знать, что 1-й, 2-й, 3-й и 4-й Смоленские мосты - все они находятся в створе этой набережной - каждая пара относится к своей проезжей части).
Так вот, государственный недострой - ещё ладно. Те же последствия, как в случае с зданием ГИДУВа на пр. Просвещения и другими советскими так и не построенными зданиями. Но ведь если застройщик частный, то есть инвестор будет строить здание школы или больницы - это здание госкомиссия не примет, пока всё там не встанет на свои места по проекту? Так почему она принимает огрызки вместо улиц?
Где их первоисточник? Вот именно таких "трёхмерных" ППТ?vk657 писал(а):думаю, в подавляющем большинстве случаев это или застройщик, или популистские презентации для высшего руководства
Ну, да, Ратникову, наверное, присылают. Но откуда они на форуме у нас берутся? Картинка есть, ссылки нет.
