Схемы петербургского метрополитена
Андрюха
Сообщение Андрюха » Чт авг 28, 2008 18:53
слон писал(а):
вопрос "к залу"(с): есть смысл дальше обсуждать тему?
Слон. Ответ перед тобой. Народ обсуждает, значит НАДО.
Схема, которую выложил RAID, вполне! Естественно, если на ней обозначить строящиеся станции. Те, что будут открыты в ближайшее время.
Вобщем я ЗА! :D
Кстати, возможно, если на схеме будут станции готовящиеся к открытию в ближайшее время, то это будет стимулировать самих строителей поскорее заполнить цветом белые кружочки. :D
sign
Сообщение sign » Сб авг 30, 2008 8:59
Бегемот писал(а):Схемка - отстой. Главная претензия - нет единого дизайна: наклонные линии только на ФПЛ, на остальных линиях - "горизонтально-вертикальный" стиль.
Конечно, можно бы и плюнуть на это. Но хочецца считать наше метро солидной фирмой...
Сдается мне, что при увеличении кол-ва линий и станций в центре одним вертикально-горизонтальным дизайном будет не обойтись. Например пересадочный узел Сенная-Садовая-Спасская не может состоять только из вертикали и горизонтали, т.к. в точку стекаются 3 линии, а если даже две из них сделать паралельными, то и дизайн пересадочных узлов "поедет", а значит все равно не будет единого дизайна. Уж лучше изображение линий под 45 градусов. Это мое имхо.
Бегемот
Сообщение Бегемот » Сб авг 30, 2008 12:50
А мне больше нравится "под 60" :)
Сообщение 9116666 » Вс авг 31, 2008 12:35
Я все не могу понять, почему не сделать схему, в которой расположение станций будет четко соответствовать их географическому расположению на карте. Появится некоторое "скривление" линий, но будет понятно, где окажешься на поверхности относительно других станций. Вторая схема хоть как-то соответствует реальности, в отличие от первой, но все равно на ней Комендантский находится севернее Просвещения; между Василеостровской и Спортивной огромное расстояние и т.д.
Olvaga
Сообщение Olvaga » Вс авг 31, 2008 14:34
9116666 писал(а):Я все не могу понять, почему не сделать схему, в которой расположение станций будет четко соответствовать их географическому расположению на карте.
Мне видится два момента:
1. Это все-таки схема, а не план или карта метрополитена.
2. Площадь стандартного билборда в вагоне метро не позволяет реализовать схему метро с сохранением реальных пропорций, при условии достаточно крупного масштаба графических элементов и шрифтов.
Сообщение Carolus Magnus » Вс авг 31, 2008 16:33
И третий момент - существующая схема позволяет использовать её рекламодателями.
ТБ
Сообщение ТБ » Вс авг 31, 2008 21:49
Мне кажется лучшее такая схема.
sign
Сообщение sign » Вс авг 31, 2008 22:21
ТБ писал(а):Мне кажется лучшее такая схема.
Только не каждый (рядовой пассажир) в ней разберется :)
А так беспорно лучше и точнее....
Бегемот
Сообщение Бегемот » Вс авг 31, 2008 23:10
Удельная, Финбан, Нарвская и т.д... много косяков.
З.Ы. Между прочим, путевое развитие ККЛ уже известно, можно бы и добавить в схему.
Zverik
Сообщение Zverik » Пн сен 01, 2008 10:31
Бегемот писал(а):Удельная, Финбан, Нарвская и т.д... много косяков.
Давно добавлено, нужно лишь смотреть на последнюю версию схемы.
(да, новый дизайн мне тоже не нравится)
ТБ
Сообщение ТБ » Пн сен 01, 2008 16:15
ПОследняя версия какая-то урезаная, нет путевого развития депо.
MTs
Сообщение MTs » Пн сен 01, 2008 19:00
Бегемот писал(а):...
так еще не всё и не все враги и шпионы разузнали
Бегемот
Сообщение Бегемот » Пн сен 01, 2008 21:03
Думаете, то, что нарисовано на Кольцевой линии, это не фантазии?:)
Игрик
Сообщение Игрик » Пн сен 01, 2008 21:21
Темно-фоновая схема лучше светло-фоновой для пассажира тем, что на ней обозначены выходы со станции.
RAID
Сообщение RAID » Чт ноя 13, 2008 9:01
Ну вот в газете Метро опубликовали новую схему, в принципе всё логично и пунктиром показаны Бухарестская и Международная, правда Адмиралтейская показана как действующая причём сразу на обоих ветках.
