Метрофлуд
- NiCk_SpeNDeR
- Искатель
Alex писал(а):Станция метро «Метростроевская» в Петербурге не появится. http://karpovka.net/2009/07/14/7450/
Спасибо за добрые вести.
NiCk_SpeNDeR писал(а): А куда девают землю, вырытую при строительстве метро?
Вобщем-то там не земля, а кембрийская глина, при проходке тоннелей. При проходке НХ-глины, суглинки, пески-все слои, что попадаются.
Вывозят на отвалы в разные места. Реже-сыплют рядом.
Пример-шахта на углу Северного и Гражданского, 1976-77 годы. Доставали и сыпали рядом в пойме Муринского ручья, засыпав старый сад бывшей школы, и родник, который таки пробивался...
Инженер писал(а):Пример-шахта на углу Северного и Гражданского, 1976-77 годы. Доставали и сыпали рядом в пойме Муринского ручья, засыпав старый сад бывшей школы, и родник, который таки пробивался...
Кстати, я в эту шахту спускался, году так в 86-м примерно.
Сейчас уже боюсь ошибиться, но по воспоминаниям, насчитал порядка 25 (или чуть больше) "этажей" лестницы.
Если считать "этаж" примерно за 2.5 метра - то получится глубина залегания метров 60.
Вот я и думаю - реально ли (учитывая выход на поверхность в Девяткоино) или что-то неправильно помню ?
Инженер писал(а):Вобщем-то там не земля, а кембрийская глина, при проходке тоннелей. При проходке НХ-глины, суглинки, пески-все слои, что попадаются.
Глину (чистую) же должны использовать в кирпичных производствах, так по крайней мере было в сов.времена
- Бегемот
Alex писал(а):Если считать "этаж" примерно за 2.5 метра - то получится глубина залегания метров 60.
Вот я и думаю - реально ли (учитывая выход на поверхность в Девяткино) или что-то неправильно помню ?
Вполне. Если помнишь, трассу линии северней Политехнической долго не могли выбрать: грунты ненадежные. Поэтому станция "Гр.пр." одна из самых глубоких на 1 линии. А следующая (Девяткино) - наземная:)
А вот еще такой "детский" вопросик. Почему шахты не совпадают по местоположению со станциями? Ну например. Шахта стояла у ГАИ на перекрестке Расстанной и Камчатской. А станция Волковская почти на километр южнее. На перекрестке Касимовской и Волковского.
Ну и другие станции этого радиуса тоже отдалены от реальных шахт. Бухарестская и Международная явно ведь шахты не в том месте где сами станции будут.
- michaelspb
если я правильно понимаю шахта у гаи это не шахта станции, а просто для воздуха в тоннелях, а шахта Волковской находится в районе промзоны около ж/д станции Волковская, как раз где примерно и находмтся станция!
и также на следующих станциях
например шахата Бухарестской стоит на одной стороне Бухарестской улицы(на нечетной), а сам выход будет на четной стороне, около Салова, а шахта на Фучика как я понимаю тоже для туннелей, такая же шахта и около универсама Фррунзенский
- Бегемот
DimaPPP писал(а):А вот еще такой "детский" вопросик. Почему шахты не совпадают по местоположению со станциями? Ну например. Шахта стояла у ГАИ на перекрестке Расстанной и Камчатской. А станция Волковская почти на километр южнее. На перекрестке Касимовской и Волковского.
Шахты строят для подъема породы и спуска рабочих (оборудования).
Значит, шахта д.б. привязана к местам, где наибольший объем работ. Поэтому обычно строят шахту около станции (иногда даже две:)) и шахты на перегонах (расстояния между ними принимают по нормативам).
После открытия линии чаще всего шахтные стволы используют для вентиляции.
Ствол шахты как правило в нескольких десятках метрах от тоннеля. Их соединяет штрек. Полагаю, что там должен быть какой-то отсекающий затвор.
Академическая и Гр. Пр. находятся достаточно глубоко, видимо да-порядка 60 м. Зато потом к Девяткино-резкий подъем сквозь сложнейший "пирог". Делали под Токсовской улицей, там шахта стояла. В кессоне, с чугунной обделкой. Собственно, для нас-ничего необычного.
- NiCk_SpeNDeR
- Искатель
Вот скажите мне, специалисты, ответьте на простой вопрос. Почему у нас если сделали шесть дверей -открыта будет одна? Если двадцать шесть - от силы две?
И в итоге на вход в метро люди давятся в одну дверь, когда остальные любезно закрыты.
В ЧЕМ, БЛИН, СМЫСЛ?
Хотя, это проблема не только метро - проблема всех дверей в России. Я в упор не понимаю. Они декоративные, что ли? Или боятся, что если открыть лишнюю дверь - в нее террористы полезут, а если нет - на давку посмотрят и домой пойдут.
Это ведь элементарно неудобно, я уж молчу про требования пожарной безопасности.
В ЧЕМ, БЛИН, СМЫСЛ?
NiCk_SpeNDeR писал(а):Вот скажите мне, специалисты, ответьте на простой вопрос. Почему у нас если сделали шесть дверей -открыта будет одна? Если двадцать шесть - от силы две?
Потому что внутри вестибюля не должна быть давка.
Остальные двери нужны для соблюдения пожарной безопастности.
- Welk
я не специалист, но отвечу
потому что если открыть все, толпа будет перед турникетами, а так она немного тормозится ... это как со светофорами на вьезде в город - они для сдерживания потока ...
пока писал, уже ответили
мне нравится фраза "на время ремонта эскалатора вход ограничен"
это означает что откроют только одну дверь на входе
