Сообщение слон » Ср май 16, 2012 7:38
Шапка темы.
bakayy
Re: Восточный скоростной радиус (Восточная хорда) *планируется*
Сообщение bakayy » Сб сен 08, 2018 19:21
По поводу тоннеля или моста - тоннель имхо лучше по 2-м причинам.
1. Мост это и в само деле громоздко и какие никакие панорамы, парки от него аострадают.
2. Это очень хорошее место, где можно научиться строить хорошие, длинные тоннели. В будущем такой опыт пригодится. Еще пара мест для тоннелей в городе напрашивается.
ssh
Сообщение ssh » Сб сен 08, 2018 19:52
bakayy писал(а):тоннель имхо лучше по 2-м причинам.
тоннель раза в три дороже моста, а в разрезе столетней эксплуатации – в 8-10 раз.
Вообще не аргумент для вас, да?
bakayy
Сообщение bakayy » Вс сен 09, 2018 16:11
Можно и по-другому написать - тоннель вместо моста удорожит весь проект на пару процентов.
Смотреть надо конкретные цифры.
Dr.Vladson
Сообщение Dr.Vladson » Вс сен 09, 2018 16:20
И еще вопрос у меня: как тоннель сочетается с железнодорожным мостом? Не поедут ли опоры?
bakayy
Сообщение bakayy » Вс сен 16, 2018 18:14
Dr.Vladson писал(а):И еще вопрос у меня: как тоннель сочетается с железнодорожным мостом? Не поедут ли опоры?
Там же не собираются бурить, как в метро. Предполагается опускать секции.
hypersw
Сообщение hypersw » Ср сен 19, 2018 3:14
Интересный тезис. То есть при бурении с пригрузом (pressure balancing) предполагается большее воздействие, чем от рытья котлована в дне реки? Не думаю.
Arseny
Сообщение Arseny » Ср сен 19, 2018 9:52
А зачем котлован рыть? Просто забить сваи в дно реки и опустить на них секции не получится?
Сообщение Чау-чау » Ср сен 19, 2018 11:32
А фарватер?
Neckich
Сообщение Neckich » Ср сен 19, 2018 12:38
Учитывая, что глубина в районе фарватера там около 10 метров - интересная затея получается :shock:
Сообщение ЛеонидК » Ср сен 19, 2018 14:48
Neckich писал(а):2018-09-19_12-36-04.png
вроде как на фарватере должно остаться не менее 8 метров а высота секции минимум метров 8 ,те. копать придётся
Сообщение Инженер » Ср сен 18, 2019 12:45
По ссылке на Канонере http://kanoner.com/2019/09/17/163880/ появился рендер моста.
Вроде я раньше не видел.
Просто нарисован мост типа ЭКСТРАДОУЗД, а от них отказались по ряду серьезных причин.
Сообщение Deij » Ср сен 18, 2019 16:48
Инженер писал(а):Просто нарисован мост типа ЭКСТРАДОУЗД, а от них отказались по ряду серьезных причин.
А можно поподробнее про причины?
Сообщение Ибах » Ср сен 18, 2019 17:07
Инженер писал(а):По ссылке на Канонере http://kanoner.com/2019/09/17/163880/ появился рендер моста.
Он должен быть неразводным, значит габарит 35 м. Высоту опор ограничивает КГИОП - типа "вид на центр". Видимо, другие варианты оказались слишком дорогими или слишком некрасивыми. Ну видимо будет экстрадозный. Если это реально рендер, а не просто так ляпнутая картинка...
Сообщение Инженер » Ср сен 18, 2019 19:05
Deij писал(а): А можно поподробнее про причины?
Мне об этом рассказал инженер-мостовик еще неск. лет назад.
Имеющий отношение к ряду известных крупных проектов и строек. Здесь и не здесь.
Но он меня предупредил сразу, чтобы я не распространял его инфу (он знает, что я на форумах) и даже фотки с ряда интересных объектов, которые он мне периодически присылал.
Вот как-то так. :!: Звиняйте... :?
Сообщение Инженер » Ср сен 18, 2019 19:11
Ибах писал(а): Он должен быть неразводным, значит габарит 35 м. Высоту опор ограничивает КГИОП - типа "вид на центр". Видимо, другие варианты оказались слишком дорогими или слишком некрасивыми. Ну видимо будет экстрадозный. Если это реально рендер, а не просто так ляпнутая картинка...
Я полагаю, КГИОП тут сольется.
Габарит соблюдать надо.
Огромные пролеты балкой не перекрыть, только ферма той или иной конструкции. А это уже монструозно.
Значит-вантовый мост с простыми вертикальными опорами высотой метров в 100-115.
Экстрадоз я не рассматриваю, пусть это и несколько эстетичнее.
Классический, если угодно, вид с Финлядским жд мостом-канет в лету в любом мостовом варианте.
