Страница 6 из 41
Этап 1. Участок от примыкания к ЗСД до пересечения с Витебским пр. *строится*
Добавлено: Вт мар 07, 2017 14:10
[map]59.87847,30.29368 59.88097,30.29772 59.88196,30.30175 59.88265,30.31248 59.88304,30.32398 59.88377,30.3275 59.88442,30.33016 59.88532,30.33274 59.88592,30.33454 59.88653,30.33617 59.8873,30.33763 59.88842,30.33917 59.88988,30.34063 59.89156,30.34141 59.89316,30.34381[/map]
Схема участка (
отсюда):
Устаревшая схема участка (
отсюда):
Схемы участка (тоже устаревшие)
здесь
Re: Участок от примыкания к ЗСД до пересечения с Витебским пр. *планируется*
Добавлено: Ср янв 06, 2021 21:53
Я не спец в таких фотках. К местности привязался, разумеется.
Места попадания фугасных бомб частично тоже разобрал.
Бросали неприцельно...Я так понимаю, что наши гоняли бомберов как могли.
Добавлено: Ср янв 06, 2021 23:02
Инженер писал(а):Я не спец в таких фотках. К местности привязался, разумеется.
там ещё и артиллерия работала , особенно как раз по южной части города
Добавлено: Чт янв 07, 2021 11:59
Ну так вот и ждем хоть какой оф. инфы о начале подготовительных работ, или хотя бы визуально по трассе...
Добавлено: Пт янв 29, 2021 2:12
koytoora писал(а):Над Московским пройдет так:
На сайте Стройпроекта выложили рендер:
https://stpr.ru/projects/3095/
Добавлено: Пт янв 29, 2021 10:38
kiloboot
надеюсь реализация не будет соответствовать этому рендеру. на Московском по 4 полосы в каждом направлении, здесь вижу по 3.
Добавлено: Пт янв 29, 2021 12:26
да, странная бодяга с заужением проспекта
Добавлено: Пт янв 29, 2021 12:38
Enso
Добавлено: Пт янв 29, 2021 12:46
boxter
а где защитные экраны?
Добавлено: Пт янв 29, 2021 12:49
Нет, под жд мостом - 4 полосы.
Не выровняли, а заузили.
4 полоса возникла от примыкания бокового проезда.
короче, Стройпроектик держит марку - молодцы!
Добавлено: Пт янв 29, 2021 12:57
Enso
giper писал(а):Нет, под жд мостом - 4 полосы.
Выровняли.
Толку то от 4 полос под мостом, если до этого без перекрестков все равно 3? Пропускная способность не изменится вообще. Только лишние перестроения влево выезжающих с парковки, которые не хотят уехать на Лиговский.
ПС У московских ворот и после них снова 3 полосы. Отворотка на Лиговский лучше была бы решена локальным уширением, не доп.полосами аж от ЖД
Добавлено: Пт янв 29, 2021 16:20
Enso писал(а):Толку то от 4 полос под мостом, если до этого без перекрестков все равно 3?
До этого 4.
4-ая полоса решена в виде "кармана", т.к. расширить основную проезжую часть затруднительно из-за подземного перехода.
После моста полос, внезапно, становится вообще 5.
Добавлено: Пт янв 29, 2021 16:41
Enso
Pavel239 писал(а):До этого 4.
Это не полоса в виде кармана, это обычный карман с другой функцией (доступа к зданиям без влияния на основной поток). И это прекрасно, что он именно тут есть.
А потом 5
А потом из 5 только 3 идут дальше и на кольце мессиво вечное из тех, кто не влез в эти три=)
А потом снова 4, и одна полоса кончается. А потом из трех внеззапно снова 4. И на обводном снова 3. И ближе к Садовой 1 остается из-за второрядников.
Весь Московский причесать пора до 3 полос+локальные расширения на перекрестках + местами карманы (исключения пока не берем)
И тут никакого влияния на траффик не будет. Как ехал поток через три полосы. так и будет ехать чуть-чуть дальше.
Добавлено: Пт янв 29, 2021 18:39
Коллеги, давайте не будем уходить в офтоп.
Добавлено: Пт янв 29, 2021 22:20
Как обычно, рендер неадекватный.
Так что нет смысла обсуждать кол-во полос на Московском.
Очевидно одно, что новый п/п будет аналогичен существующему по габариту и арке, а часть элементов благоустройства перейдет в него. Ну и гранит сделают на опорах.
Да, это реально для города важно, если есть возможность сохранить традицию и визуальную память.
Ну, будем на это надеяться.
Добавлено: Пт фев 12, 2021 5:03
hypersw
Судя по рендерам, на харизматичных "рёбрах кита" теперь решили сэкономить тоже?
