в общем это даже проще чем "прокол" , особенно на пустом месте , могли бы сразу по окончании сделать проезд и в створе Среднерогатской ...Инженер писал(а):Ну, про визуальность тут не очень уместно, при том, что новый п/п будет не стандартным. Но он -(пока) первый или крайний на этом участке.
А вот длина-это уже цена вопроса. С учетом времянки.
Re: Реконструкция путепроводов над Пулковским ш. *производится*
Собрались разбирать восточный мост
С 00:00 13 апреля до 24:00 16 апреля из-за реконструкции железнодорожного путепровода ООО «РЖД» ограничивается движение транспорта по чётной стороне Пулковского шоссе от КАД до Дунайского проспекта. В пресс-службе ГАТИ пояснили, что на шоссе в сторону города будут закрыты все три полосы, но движение будет организовано по объездной дороге также в три полосы. Движение транспорта из города не ограничивается.
https://www.fontanka.ru/2021/04/12/69862430/
https://abnews.ru/2021/04/12/peterburzh ... 3-aprelya/
Любопытно, как этот тяжеленный бетонный пролет будут демонтировать? Тупо бухнут на землю, измельчат на земле и вывезут, или будут как-то аккуратно опускать?
На днях увидим)))...
Пустили движение по времянке.
Под жб пролет установили металлические опоры, экскаватором долбят одну из опор.
Ещё точно стоял один кран с большой грузоподъёмностью.
В 8-9 часов пробка достигнет поворота на КАД или даже поста ДПС.
И кстати да, никаких трех полос на временной дороге нет.
Верно, объездка только в две полосы. В половину девятого затык чуть ли не от Пулковских высот.
К девяти утра пробка уже забралась к обсерватории. В общем жопа полная, как и ожидалось.
Около 13 часов хвостик совсем небольшой. Мне показалось, что нарисовано оранжевым на объезде три полосы, тем не мене, перестроение из 4 рядов происходит медленно.
Присутствуют два больших автокрана, которые пока просто стоят по одному с каждой стороны пролета. Под старый пролет, как писали выше, подставили две временные опоры. Старая опорная стенка представляет собой кладку из крупных булыжников - интересная историческая конструкция.
Полагаю, жб пролет снимут кранами на полотно дороги, и там уже расфигачат на удобованимые для перевозки куски. Не думаю, что перевезут на свалку полностью.
Временные опоры для подстаховки при демонтаже опорных зон.
Ну а опоры, понятное дело, снесут без остатка.
это скорее заполнение в бетоне чем кладка , в смысле что в опалубку уложили булыжники и заливали раствором ...ev писал(а):О Старая опорная стенка представляет собой кладку из крупных булыжников - интересная историческая конструкция.
Таким вот образом разбирают.
При таком разрешении не видно характера кладки, но видимо это разновидность бутовой кладки.
Последний раз редактировалось ev Вт апр 13, 2021 18:54, всего редактировалось 1 раз.
13 апреля 2021 г.
Все, нет больше моста. На месте западной опоры груда обломков.
18.04 движение запущено по обычной схеме
