Страница 55 из 61
Re: Фед. трасса М-10 "Россия" (Москва - Тверь - Великий Новгород - Санкт-Петербург)
Добавлено: Чт июл 16, 2020 16:50
findpol
Verb писал(а):Коллеги, ремонт там капитальный, это значит что кладут новую конструкцию ДО по толщинам, а не старую.
Не знаю что там на этой дороге с расчетными интенсивностями движения на 24 года (сейчас такой нормативный срок службы между капремонтами для федеральных дорог), но не удивлюсь, если благодаря М-11 теоретическая перспективная интенсивность снизилась и конструкция может оказаться тоньше, чем была ранее (но не факт).
"10-15 см на глаз" вполне могут быть фактическими 16-18 см. А верхний слой (ЩМА, об этом даже написано в после росавтодора выше) обычно кладут непосредственно перед вводом дороги, в данном случае это 22й год только.
Ну если капитальный, то разве не должны ничего предпринять с "промоинами" щебёночными? Получится, часть нового асфальта на старых слоях, а часть - на подвижном щебне. ИМХО, перегруженные фуры быстро вернут дыры в асфальте. Да и 10 см мигом уйдут в колейность.
А зачем они сейчас фрезеруют и кладут новый асфальт, если финишный слой только в 22? Думаю, будут фрагментами укладывать.
Спасибо за инфо по слою.
Добавлено: Чт июл 16, 2020 17:41
Verb
findpol писал(а):А зачем они сейчас фрезеруют и кладут новый асфальт, если финишный слой только в 22? Думаю, будут фрагментами укладывать.
по той же Скандинавии, например, устраивают 2 слоя на новой половине и переключают туда движение до конца стройки, а перед сдачей уже уложат ЩМА и нормальную разметку.
вот конкурсная документация (левое и правое направление отдельные лоты):
https://zakupki.gov.ru/epz/order/notice ... 83510790e1https://zakupki.gov.ru/epz/order/notice ... 250cac6750Бегло глянул ведомость - асфальта 5 ЩМА + 7 + 10 = 22 см
Добавлено: Пт июл 24, 2020 22:53
LSA
LSA писал(а):hat писал(а):В Новгородской области ведётся ремонт моста через р. Полисть.
Полисть пересекается с М-10 в Мостках, у Трегубова и в Радищеве.
Речь, наверное, о последнем?
В Мостках.
Добавлено: Ср авг 12, 2020 8:30
hat
Дополнительно перед укладкой асфальтобетона ВАД расстилает армирующую сетку. Да и далеко не везде снято по 150 мм старого асфальта, местами он вообще не снят, где-то бугорки убраны. На текущий момент полностью уложено направление на СПб от границы с Новгородской областью до Померанья, идёт укладка от Померанья до надземника в Любани.
Добавлено: Пн авг 24, 2020 11:19
hat писал(а):Дополнительно перед укладкой асфальтобетона ВАД расстилает армирующую сетку. Да и далеко не везде снято по 150 мм старого асфальта, местами он вообще не снят, где-то бугорки убраны. На текущий момент полностью уложено направление на СПб от границы с Новгородской областью до Померанья, идёт укладка от Померанья до надземника в Любани.
Хорошо, что бетонные разделители встречных направлений будут как и на Тосненской объездной, безопасность все таки превыше.
Один вопрос, если кто-то в курсе, зачем строят вторую дорогу около Б.Опочивалово? (со стороны мск)
[map]59.03499,31.58479 59.04095,31.5905[/map]
Добавлено: Пн авг 24, 2020 12:49
LSA
Сергей Р писал(а):Один вопрос, если кто-то в курсе, зачем строят вторую дорогу около Б.Опочивалово? (со стороны мск)
Расчистка от растительности очень широкая с обеих сторон, но "вторую дорогу"... Или отсыпают уже?
Добавлено: Пн авг 24, 2020 12:53
Алексей Ф
Так вроде они с весны везде строят вторую дорогу временную в месте капремонта основной.
Добавлено: Пн авг 24, 2020 22:00
LSA писал(а):Сергей Р писал(а):Один вопрос, если кто-то в курсе, зачем строят вторую дорогу около Б.Опочивалово? (со стороны мск)
Видел как делают красивые обочины, но тут катками катали по ней, потому и подумал, что не под газон...
Добавлено: Пн авг 24, 2020 22:48
Там делают разворотную петлю. Поэтому новая проезжая часть в этом месте делается в стороне. Недавно заключён контракт на
капремонт участка с созданием новых разгонных полос и разворотных петель.
Добавлено: Вт авг 25, 2020 11:49
LSA
Разворот получается с Питера на Питер? Чтобы убрать левый поворот в Большом Опочивалове?
Добавлено: Вт авг 25, 2020 12:03
LSA писал(а):Разворот получается с Питера на Питер? Чтобы убрать левый поворот в Большом Опочивалове?
Здесь именно так. Всего же на участке ремонта будет сделано три таких разворотных петли
Добавлено: Вт авг 25, 2020 12:15
LSA
Сейчас, может быть, они и не нужны, но если (когда) на М-10 снова вырастет трафик...
Добавлено: Ср авг 26, 2020 11:41
partisan
isbritish писал(а):LSA писал(а):Разворот получается с Питера на Питер? Чтобы убрать левый поворот в Большом Опочивалове?
В каких местах?
Добавлено: Ср авг 26, 2020 22:19
partisan писал(а):isbritish писал(а):LSA писал(а):Разворот получается с Питера на Питер? Чтобы убрать левый поворот в Большом Опочивалове?
В каких местах?
Ещё будет севернее Радищева в обе стороны и севернее Сябрениц в обе стороны.
Останется всего один перекресток с поворотами налево - в Чудово (Успенском).
Добавлено: Ср авг 26, 2020 22:32
isbritish писал(а):partisan писал(а):isbritish писал(а):Здесь именно так. Всего же на участке ремонта будет сделано три таких разворотных петли
В каких местах?
Такие бы петли у поворота на Никольское, но похоже в ленобласти все в развязках в планах.
