Фед. трасса М-10 "Россия" (Москва - Тверь - Великий Новгород - Санкт-Петербург)
Димедрол
Re: Фед. трасса М-10 "Россия" (Москва - Тверь - Великий Новгород - Санкт-Петербург)
Сообщение Димедрол » Ср мар 25, 2020 5:02
LSA
Сообщение LSA » Ср мар 25, 2020 14:08
В Ленинградской области капитально отремонтируют 33 км автодороги М-10
В Тосненском районе Ленинградской области стартовал капитальный ремонт участка федеральной трассы М-10 «Россия» Москва – Санкт-Петербург с 593-го по 626-й км. В связи с проведением масштабных дорожных работ пропускная способность автодороги будет ограничена.
В период проведения работ на участке выборочно будет вводиться реверсивное движение, ограничение скорости. ФКУ Упрдор «Северо-Запад» просит автомобилистов и пешеходов с пониманием относиться к вводимым ограничениям, строго соблюдать требования временных дорожных знаков, быть предельно внимательными и осторожными. Согласно условиям заключенных государственных контрактов, капитальный ремонт участка дороги полностью должен завершиться в октябре 2022 года. Генеральная подрядная организация: АО «ВАД».
http://nwroads.ru/v-leningradskoj-oblas ... rogi-m-10/
SouthWest
Сообщение SouthWest » Вт мар 31, 2020 1:01
Фото от 30.03.2020 г.:
Работы ведутся по стороне, ведущей к Санкт-Петербургу.
Матроскин
Сообщение Матроскин » Чт апр 09, 2020 15:10
https://vk.com/wall-67937894_80362
"На участке с 593-го км по 526-й км в Тосненском районе устроим новое покрытие из щебёночно-мастичного асфальтобетона (ЩМА). Обновим водоотводную систему. Заменим водопропускные трубы по ходу дороги и примыканиях, построим очистные сооружения и водоотвод. Укрепим обочины и обустроим полосы отвода.
Построим площадки для кратковременной остановки и стоянки автомобилей, а также автобусные остановки с заездными карманами. Установим барьерное ограждение, дорожные знаки и светофоры. Смонтируем линию освещения. Обустроим тротуары и пешеходные дорожки.
После капитального ремонта этот участок дороги будет соответствовать 1Б категории. Закончить работы на объекте планируем осенью 2022 года.
В период проведения работ на участке выборочно будет вводиться реверсивное движение. Скорость движения будет ограничена до 40 км/ч. Заранее приносим извинения за возможные неудобства. Просим автомобилистов быть внимательными и осторожными при движении по участку работ."
Димедрол
Сообщение Димедрол » Вс апр 19, 2020 11:28
fumch
Сообщение fumch » Ср май 20, 2020 12:12
Отдельной темы не нашёл, если что, прошу ткнуть носом :) , насчёт камер..
На объездной дороге Тосно вчера встретилась тринога, в трёх столбах после "мусорки, на обочине...
fumch
Сообщение fumch » Ср май 20, 2020 12:15
года два-три назад гаишников можно было периодически наблюдать в технологических разрывах..
fumch
Сообщение fumch » Ср май 20, 2020 12:20
hat
Сообщение hat » Пн июл 13, 2020 8:36
ВАД начал работы по укладке верхнего слоя на участке от границы ЛО к Любани. Основной фронт земляных работ переместился на участок Любань - Рябово (направление на СПб), и на направление на Москву на всём протяжении. Активно ведутся работы по замене водопропускных труб в Любани, готовяться временные объезды в Рябово. На тосненской объездной приступили к обустройству площадок под ТП, опоры освещения по большей части установлены, ведётся монтаж светильников. В Новгородской области ведётся ремонт моста через р. Полисть.
findpol
Сообщение findpol » Пн июл 13, 2020 21:05
Подскажите профану - почему после фрезеровки старого асфальта на глубину не более 150мм оголяется щебень? Такой тонкий слой же ни за что не выдержит поток грузового транспорта.
Да и сам щебень не гранитный, а известняковый - желтый.. :shock:
Сейчас ВАД прямо поверх старого слоя и достаточно частых рытвин этого щебня положил назад эти 150мм асфальта, значит, снова всё пойдёт трещинами и развалится.. :roll:
Agrum
Сообщение Agrum » Вт июл 14, 2020 9:57
findpol писал(а):Подскажите профану - почему после фрезеровки старого асфальта на глубину не более 150мм оголяется щебень? Такой тонкий слой же ни за что не выдержит поток грузового транспорта.
А чем не нравится известняковый щебень?
Да и 15 см асфальта при правильной укладке вполне нормативно - асфальт же не силовое покрытие, а прослойка для распределения нагрузки на щебеночную подушку.
LSA
Сообщение LSA » Ср июл 15, 2020 11:46
hat писал(а):В Новгородской области ведётся ремонт моста через р. Полисть.
Полисть пересекается с М-10 в Мостках, у Трегубова и в Радищеве.
Речь, наверное, о последнем?
Леха47rus
Сообщение Леха47rus » Ср июл 15, 2020 12:31
findpol писал(а):Сейчас ВАД прямо поверх старого слоя и достаточно частых рытвин этого щебня положил назад эти 150мм асфальта, значит, снова всё пойдёт трещинами и развалится.. :roll:
Дык ремонт же какой там? Текущий же?
Что сняли, то и положили.
И асфальт - не тот вариант, когда "чем толще, тем лучше". Как нежесткая дорожная одежда он должне быть ровно той толщины, которая должна быть. 15 см - вполне себе слой. Да, а почему 15см? Вы меряли?
findpol
Сообщение findpol » Ср июл 15, 2020 18:56
Леха47rus писал(а):Да, а почему 15см? Вы меряли?
На глаз 10-15см.. Вопрос почему - вот места где оголился щебень, а оголился он не везде - как раз на месте трещин в снятом асфальте.
Verb
Сообщение Verb » Чт июл 16, 2020 16:07
Коллеги, ремонт там капитальный, это значит что кладут новую конструкцию ДО по толщинам, а не старую.
Не знаю что там на этой дороге с расчетными интенсивностями движения на 24 года (сейчас такой нормативный срок службы между капремонтами для федеральных дорог), но не удивлюсь, если благодаря М-11 теоретическая перспективная интенсивность снизилась и конструкция может оказаться тоньше, чем была ранее (но не факт).
"10-15 см на глаз" вполне могут быть фактическими 16-18 см. А верхний слой (ЩМА, об этом даже написано в после росавтодора выше) обычно кладут непосредственно перед вводом дороги, в данном случае это 22й год только.
