MTs писал(а):Интересно, есть ли вообще подобные нормы?
Какие вообще есть правила работы светофоров?
Должны ли они учитывать меленьких детей, инвалидов, просто пенсионеров и т.д.?
Как, при необходимости или некорректности алгоритмов, можно добиться изминения работы (режимов переключения) светофоров?
Маленький пример, который вижу через день, светофор угол Комендантского пр. (по 3 полосы в каждую сторону) и Шаврова (по 1-1,5 полосы в каждую сторону) работает так, что время проезда по Комендантскому раза в 1,5-2 меньше, чем время по Шаврово.
Не самый важный перекресток в городе, колосальных пробок нет, но удивляет.
Время для пешеходов строго регламентировано и пропорционально ширине проезжей части. Мало того, из-за этих пешеходов действительно приходится делать куда менее удобные схемы проезда даже там, где пешеходов минимум - но переход есть, нормы надо соблюдать.
Естественно время не рассчитано на скорость перехода 3-летнего ребенка, который по дороге может еще захотеть сесть посредине и немножко поиграть в игрушки.
И насколько я знаю, время стараются делать минимально возможным только в пробочных местах, а так делают больше. При этом я думаю очевидно, что Савушкина - это как раз пример довольно нагруженного пробочного места.
А при устройстве перекрестка делаются оценки потока автомобилей (в максимально напряженном режиме) и время делается пропорционально. Кроме того, надо не забывать, что при одинаковом потоке по двум улицам - более узкой улице нужно больше времени для проезда того же количества. Вот когерентность фаз сделать заметно сложнее - не столь наворочена основная масса светофоров.
И отдел по настройке светофоров работает действительно хорошо - главное, чтобы строители не накосячили как это было на углу Гидротехников и Гжатской.
Если посмотреть на этот случай. У дома 134 есть пешеходный (без перекрестка) светофор. Зачем там делать так, чтобы за один раз был переход всего Савушкина непонятно. Гораздо разумнее сделать раздельно переход каждой из проезжих частей. Желательно в противофазе. Потом автомобилей там - весь въезжающий транспорт от Лахты. Пробок и так много. 15 секунд на переход 3 полос вполне достаточно.
Будем надеяться, что ГИБДДшники не удовлетворят эту просьбу, а то все шоссе от Сестрорецка будет стоять в пробке ради уважаемой Ольги и ее нежелания сажать ребенка в коляску.
