И не только балансировать, но и чистить/мыть изнутри.
У меня гравийка в деревню никак не высохнет - буду до первого мая ездить на зимник шинах , поменяю сам в деревне , как обычно . Намою щеткой из ведра , высушу и в сарайку.
Год назад пришлось все вентили променять - возил в город , там и отбалансировали первый раз с покупки в декабре 14 года . Пробег с покупки авто - 62000 км.
Prof писал(а):И не только балансировать, но и чистить/мыть изнутри.
Балансировать-то зачем?
OldNick писал(а):Prof писал(а):И не только балансировать, но и чистить/мыть изнутри.
Шиномонтажников по миру хотите пустить:)
Roost писал(а):OldNick писал(а):Prof писал(а):И не только балансировать, но и чистить/мыть изнутри.
Так у нашего Профа один комплект колёс. Я так понимаю, он не перебалансируется вовсе
Если кому надо ещё - сеть моек-шинок под названием "2х2" работает. Позавчера абсолютно спокойно всё сделал у них на Гагарина. И - да,через месяц в отпуск на Псковщину!!!
Так ведь вроде когда колеса меняют на точке, всегда новую балансировку делают. Ну или по просьбе или по своей рекомендации. Это не долго.
А при перебортовке -уж точно делают.
Заодно и целостность диска проверят. Это важно, если ездишь по лесам.
А еще желательно развал/схождение проверить. А то я так за 2 сезона шины "потерял".
Перебортовку не рассматриваем. Снял колесо - надел колесо. Зачем балансироваться? Это ж чушь.
Однажды так по весне-проверили балансировку при замене колес. Нашли гнутый диск. Обманули? Не знаю, но по лесам с кочками, корнями и всякими деревяхами, ездить летом приходится. Мог и погнуть.
Значит, он осенью уже был гнутым. Не на хранении же он погнулся? Или его так неаккуратно сдирали с машины?
Вероятно, именно осенью, после летнего сезона диск был гнутый.
Но при перебортовке проверяют те колеса, которые устанавливают. Что логично.
Если не попросишь иного.
Инженер писал(а):Вероятно, именно осенью, после летнего сезона диск был гнутый.
Перебортовка тут ни при чём. Наш любимый Проф утверждает, что если ставить те же самые колёса, которые снял в конце предыдущего сезона, то их надо балансировать. Пытаюсь понять скаральный смысл этого
OldNick писал(а):Инженер писал(а):Вероятно, именно осенью, после летнего сезона диск был гнутый.
Ну например за состоянием колёс надо следить хотя бы раз в сезон. Но тут скорее не перебалансировка по умолчанию, а контроль нужен, требуется ли балансировка и уже по итогу контроля перебалансируем, а ещё бывают погнутые диски и всяки другие неприятности.
С другой стороны хранение покрышек без дисков и съём/установка дважды в год плохо сказывается на самих покрышках, как на геометрии, так и на прилегании к ободу. Правда это имеет значение при небольших пробегах, когда покрышек хватает на несколько лет.
Я за то чтобы хранить на дисках, но раз в год проверять баланс и прочее. Опять же можно перекинуть самому, а заехать на шинку попозже, для контроля, уже не в период сезонного ажиотажа.
Strelna писал(а):С другой стороны хранение покрышек без дисков и съём/установка дважды в год плохо сказывается на самих покрышках, как на геометрии, так и на прилегании к ободу. Правда это имеет значение при небольших пробегах, когда покрышек хватает на несколько лет.
Хм. Это какие же должны быть пробеги, что бы резины хватало на год? Я свои Мишлены за три сезона и ~60 000км укатал почти в нули, но я и езжу... Хм... Быстро, далеко и порой не по самым лучшим дорогам
А про диски и проверку полностью согласен. Сам так делаю.
Inetman писал(а):Strelna писал(а):С другой стороны хранение покрышек без дисков и съём/установка дважды в год плохо сказывается на самих покрышках, как на геометрии, так и на прилегании к ободу. Правда это имеет значение при небольших пробегах, когда покрышек хватает на несколько лет.
Коммерческий транспорт, особенно те, что отправляю в дальнобой. 120 - 140 в год норма. 2 сезона никакая резина не выдерживает. Кстати на части тоже стоит Michelin, относительно "мягкие", но служат дольше, так что ценник отбивают.
