Перенос линий электропередач (ЛЭП) под землю
LSA
Re: Перенос линий электропередач (ЛЭП) под землю
Сообщение LSA » Пн окт 05, 2020 15:11
potential писал(а):немного по теме:
«На потепление в России влияет вода в Мировом океане, которая образует область пониженного атмосферного давления, и линии электропередачи, которые препятствуют движению воздушных масс», — рассказал эколог. Он добавил, что из-за этих факторов погода в России часто становится непредсказуемой.
«Статическое электричество, создающееся на ЛЭП, может влиять на климат всей планеты», — подчеркнул Сухонин. Эколог рассказал, что в Японии уже перенесли все линии электропередачи под землю. Благодаря этому в стране удалось победить некоторые проблемы с погодой.
https://ura.news/news/1052452578
Может, мы с ума сошли? Может, это у на́с лохматость повысилась и мы́ можем на снегу спать? ©
Сообщение Инженер » Пн окт 05, 2020 21:50
При слове экология я хочу схватиться за свой кольт :P
Не верю я, что вся Япония уже перешла на КЛ вместо ВЛ.
Но то, что они строят подземные ПС и кидают КЛ-это правда.
potential
Сообщение potential » Пн окт 05, 2020 22:55
Инженер писал(а):Не верю я, что вся Япония уже перешла на КЛ вместо ВЛ.
Ну вот гугл мапс из Токио, но может это какие-то другие, японские, я не эксперт.
Vasya
Сообщение Vasya » Сб окт 31, 2020 0:20
MaksegZ писал(а):На Брестском-Казакова ВЛ-110 тоже переносят под землю, новые кабели кладут немного другим маршрутом, через Ленинский пр. и ул. Котина.
Когда положат новые кабели и демонтируют ЛЭП, что будет с защитными зонами ЛЭП между Десантников и Брестским и между Петергофским и боковым Петергофского?
Территорию переведут в другой статус, под другое назначение. Под какое?
Под застройку? Или оставят зеленые зоны?
Где можно про это узнать?
Сообщение Чау-чау » Сб окт 31, 2020 8:54
Под землю переносят лишь ОДНУ ИЗ ДВУХ тамошних ЛЭП - 110-ку.
ВЛ-330 со своей защитной зоной остаётся.
Vasya
Сообщение Vasya » Сб окт 31, 2020 14:05
Спасибо за обнадеживающий ответ!
Сообщение taguan » Пн ноя 02, 2020 10:49
На Омской полностью попилили одну нитку опор ЛЭП, которая была с опорами поменьше.
upd
не совсем..
пара-тройка опор с порезанными проводами еще осталась -одна опора в зажелезье
и как минимум 1 опора (вроде две) на Омской в районе пересечения с М-са.Железняка
Последний раз редактировалось taguan Пн ноя 02, 2020 22:35, всего редактировалось 1 раз.
Pavel239
Сообщение Pavel239 » Пн ноя 02, 2020 17:58
taguan писал(а):На Омской полностью попилили одну нитку опор ЛЭП, которая была с опорами поменьше.
Так это всё та же ветка, Омская-Испытателей-Новикова-Парашютная-Авиаконструкторов-Юнтолово-Конная Лахта.
Её на всём протяжении как минимум до Планерной "попилили", как вы выразились.
Не знаю только, что с ней дальше реки Каменки.
Сообщение Инженер » Пн ноя 02, 2020 23:55
Чау-чау писал(а):Под землю переносят лишь ОДНУ ИЗ ДВУХ тамошних ЛЭП - 110-ку.
110 перевести в КЛ в принципе не сложно и относительно не дорого. Относительно...
330---совсем иной коленкор. Кабели на 330 кВ есть. Траншею и даже приямки на соединении кабелей в плеть сделать не проблема, хоть и дорого. Дело в технологии. Я уже рассказывал.
Если 110 кВ можно делать кусками, делая перпункты по трассе, то 220 и 330 надо делать на всей длине линии-от ПС до ПС...а это могут быть десятки км, и, соответственно-колоссальные затраты.
Что будет на территории высвобождаемых коридоров, если таковые реально появятся--весьма интересно.
Могут и домами застроить....хорошо, если одноподъездными точками в ряд, а не "китайскими стенами" в 25 этажей вдоль...
fims7
Сообщение fims7 » Вт ноя 03, 2020 11:56
Инженер писал(а):Что будет на территории высвобождаемых коридоров, если таковые реально появятся--весьма интересно.
[map]59.85051,30.21738 59.84663,30.21167(red|); 59.86188,30.21738 59.86046,30.21395 59.85977,30.20425 59.85076,30.19584 59.8465,30.19558 59.84727,30.15764; 59.84647,30.19614 59.84622,30.21111(green|)[/map]
На красном участке вполне могут построить жилье (как построена на углу Ленинского и Жукова), на зелёном наверное тоже, а синем под вопросом, нет ли СЗЗ у линии 330?
Сообщение Инженер » Вт ноя 03, 2020 17:03
Защитная зона у любой ВЛ-есть. Я вроде не раз ссылался на норматив.
КЛ практически не имеет защитной зоны.
Ну а как и что и чем будет застраиваться-другой вопрос.
Будем смотреть по факту. Я не буду делать конкретных прогнозов по тому или иному участку.
Pavel239
Сообщение Pavel239 » Ср фев 02, 2022 20:33
Pavel239 писал(а):Севернее Новоорловского лесопарка магистральную ЛЭП собираются перенести под землю до конца 2022 года:
Также застройщик ведет подготовку к демонтажу линий электропередачи (ЛЭП).
Соответствующий договор с компанией ПАО «ФСК ЕЭС» был заключен в июне 2019 года.
Завершение всех этих работ запланировано на конец 2022 года.
Подземные кабели заключат в специальные тоннели, что сведет к минимуму воздействие на окружающую среду (охранная зона сократится до 1 метра!). Также подземный способ укладки практически исключает обрывы кабеля и отключение электроэнергии.
Источник - СК "Ойкумена".
По последним данным, работы собираются начать до конца 2022 года.
fims7
Сообщение fims7 » Пн апр 10, 2023 16:46
В районе паркови у Юноны начали демонтировать провода ЛЭП
Сообщение Инженер » Вт апр 11, 2023 10:10
То есть следует полагать, что КЛ уже проложена.
А ПС там серьезная. Вроде на 330 кВ. Бывал там.
fims7
Сообщение fims7 » Вт апр 11, 2023 11:35
Инженер писал(а):То есть следует полагать, что КЛ уже проложена.
Как я понимаю там разбирают линию 110 кВ, 330 кВ остается в работе.
