Василеостовская насосная - это круглая таблетка рядом с гостиницей Прибалтийская. Гонит стоки на остров Белый, если не ошибаюсь. Пару раз бывал на ней в гостях. Впечатляет. уровень нуля (крышки) - мокрого отделения (это практически бочка со стоками) - -38 метров. Глубину бочки не помню.
Насосы там по 2 Мегаватта каждый. При работе все здание мерно подрагивает, если к ногам прислушаться. Раньше стояло в садике, до ближайшего жилья было метров 200, не меньше. Теперь вокруг жилая застройка . А станция то пованивает конкретно. Когда вокруг было пусто, амбре быстро разносило ветром с залива, а теперь станция практически внутри двора-колодца, 20-ти этажные здания на расстоянии меньше 50 метров. То-то людям, купившимся на элитное место, подарочек.
Городские коллекторы (и водоводы - временно)
Эта... а что интересно за коллекторы-то? Про сами коллекторы - северная часть выводится не к лисьему носу, а в Ольгино, на Северную станцию аэрации. Юг выводится в основном на Центральную станцию Аэрации - о. Белый (все хорошо бы, но очень короткие пискаловки), в том числе перебрасывается туда и ВО. Часть Юга - выводится на Ю-З очистные сооружения, которые ввели вместо Красносельской станции аэрации (которая была типа маломощная и плохая).
До принятия решения о строительстве дамбы 100% стоков сбрасывались прямым ходом, основной сброс шел через Рижскую КНС в Екатерингофку, в 70-х только построили о. Белый (включая почти весь собственно остров).
Сейчас строится главный коллектор северной части СПб до КНС-6, с дюкером к району смольного и продолжением в виде двурогого Охтинского коллектора (основной - под 5 метров диаметра, охтинский - в основном 1800), правда в свете последних решений партии и правительсва есть варьянт, что вместо охтинского коллектора ЛОС будут ставить.
ПС: про евреев и водоснабжение - схема водоснабжения СПБ является до сих пор секретным документом, почему ее в генплане нет. Стратегический объект, панимаишь!
На самом деле, всё даже проще. Вода идёт по всему сечению, а у стенок тормозится, завихряется.Чем меньше площадь соприкосновения со стенками, тем лучше.Alexandr писал(а):При неполном заполнении трубы в основном движется жидкость на границе с воздухом. Примерно как при движении танка в направлении движения перемещается верхняя часть гусеницы. Нижняя стоит на земле. При 100% заполнении трубы получается, как если бы танк тащили волоком. Кот, я правильно объяснил
А вообще-то, коллекторы никогда не работают полным сечением- если это происходит- значит, пора его переделывать.
kot писал(а):...а у стенок тормозится, завихряется...
И именно этот слой и называется пограничным.
Причем величина торможения, если угодно завихрения, зависит, если на то пошло, от скорости потока, от вязкости среды, от шероховатости стенок и т.д. и т.п., ну в общем от Рейнольса, от которого уже будет зависить коэф.трения.
kot писал(а):...Чем меньше площадь соприкосновения со стенками, тем лучше...
Какой же может быть толщина пограничного слоя, какая должна быть шероховатость, если их влияние превышает потерю ~20% сечения?
(75% заполнения по высоте/диаметру трубы)
Примеч.: я то привык к полностью заполненым металлическим трубопроводам, да еще под достаточно высоким давлениям, в отличие от самотечных ж/б, да еще не полностью залитых. Для моей работы самотек это нонсенс.
Но у нас всегда есть расчеты на номинальные или рабочие режимы и максимальные или расчетные режимы, причем последние могут превышать первые в 1.5-2 раза.
kot писал(а):А вообще-то, коллекторы никогда не работают полным сечением- если это происходит- значит, пора его переделывать.
А есть преценденты ?
И если да - то как это бывало - переключали в определенных местах на ближайший более толстый коллектор или делали рядом более толстый дублер ?
Ведь, вероятно, за время жизни Ленинграда, были районы, где стоки увеличивались многократно от первоначально планировавшихся ?
Или, здесь как раз рулит ГенПлан ?
Канализация в нашем городе вообще начала строиться недавно- практически в 30-х годах ХХ века (всё, что строилось до этого, полноценной канализацией назвать нельзя). Поэтому всё построено с неплохим запасом, а тоннельные коллекторы пока даже не построены на полное развитие, хотя некоторые участки уже требуют капитального ремонта, а кое-какие уже ремонтируются.
- Alexandr
Накопал кое-что по теме: история, характеристики, фото (маленькие), планы.
http://www.encspb.ru/article.php?kod=2806402972
http://www.bsn.ru/news/law/spb/14897
http://www.spbvedomosti.ru/print.htm?id=10253043@SV_Articles
http://www.gov.spb.ru/press/foto/kollektor
http://www.pomoyka.org/index.php?part=opinion&id=1618
- Искатель
ссылка"Водоканал" вгрызается в землю
15 декабря начался спуск под землю на глубину 70 метров горнопроходческого комплекса, с помощью которого "Водоканал" построит в зоне размыва недостающий участок главного канализационного коллектора.
Немецкому горнопроходческому комплексу Херренкнехт (щиту) предстоит пройти 1,2 км — расстояние под Крестами, от Арсенальной улицы до пл. Ленина. Сложность проходки этого участка обусловлена тем, что здесь расположена зона размыва, аналогичная хорошо известному плывуну в районе станции метро "Площадь Мужества". Для прохождения сложного участка (это 25–30 метров) щит будет переоборудован для работы в режиме гидропригруза. Такая технология с нагнетанием воды и созданием сопротивления в 7 атмосфер позволит противостоять давлению грунтовых вод, сообщает пресс-служба "Водоканала".
В операции по спуску и монтажу щита в шахте задействовано около 40 человек — это инженеры, электромеханики, механики гидравлической службы, слесари-электрики, проходчики, монтажники и четыре супервайзера (консультанта) — представителя фирмы-производителя щита.
Справка:
Завершение строительства Главного канализационного коллектора северной части города — одна из основных задач проекта "Прекращение сброса неочищенных сточных вод в водоемы Санкт-Петербурга". Строительство предполагается завершить в 2011 году. Это позволит обеспечить к 2015 году очистку 98% всех сточных вод города, а также ликвидировать последнюю горячую точку по классификации ХЕЛКОМ, за которую отвечает петербургский "Водоканал".
Кармазинов - молодец. За последние лет 10 сделана по городу огромная работа. Не все идеально, но где же он бывает - идеал. О чем говорю - знаю. Лично участвовал в работах по модернизации 5 водоканальских объектов (насосные и канализационные станции)(автоматизация). Да и как посторонний - в 80-е жил рядом с Карповкой, воспоминания детства - летом - амбре, зимой - незамерзающая река, только из выпускных коллекторов в полреки намерзшие острова из ..... Сейчас проходишь - а запаха то нет!
ссылкаСанкт-Петербург, 25 декабря.
В Северной столице завершился очередной этап строительства продолжения Главного канализационного коллектора северной части города.
Как передает корреспондент «БалтИнфо», в присутствии губернатора Петербурга Валентины Матвиенко и генерального директора ГУП «Водоканал Санкт-Петербурга» Феликса Кармазинова в режиме онлайн состоялось переключение еще 32 прямых выпусков сточных вод на Октябрьской набережной, Малоохтинском проспекте, Свердловской и Смольной набережных. Это позволит направить по коллектору на Северную станцию аэрации еще 42 тыс. куб. сточных вод, которые до этого сбрасывались в Неву без очистки.
«Это очень важное событие для города, поскольку это не только борьба за чистую Балтику в рамках обязательств, которые взял на себя Петербург, но и здоровье горожан», - отметила Матвиенко.
Напомним, 15 декабря в Петербурге начался спуск под землю на глубину 70 м горнопроходческого комплекса, с помощью которого ГУП «Водоканал Санкт-Петербурга» построит в зоне размыва недостающий участок главного канализационного коллектора. Немецкому горнопроходческому комплексу (щиту) предстоит пройти 1,2 км - это расстояние под Крестами, от Арсенальной улицы до пл. Ленина.
Завершение строительства Главного канализационного коллектора северной части города – одна из основных задач проекта «Прекращение сброса неочищенных сточных вод в водоемы Санкт-Петербурга». Строительство предполагается завершить в 2011 году, когда в Петербурге будет очищаться 95% сточных вод. Сейчас в Петербурге очищается 91% всех сточных вод.
Первая очередь продолжения коллектора от Финляндского моста до Кантемировской улицы была введена в строй 10 октября 2008 года.
Проект строительства Главного коллектора был утвержден распоряжением Совмина РСФСР в 1989 году. Объект был необходим для транспортировки сточных вод жилых домов и промышленных предприятий Приморского, Выборгского, Калининского, Красногвардейского, части Невского и Центрального районов на очистные сооружения Северной станции аэрации в поселке Ольгино. Из-за отсутствия коллектора до настоящего времени более 300 тыс. куб. метров сточных вод в сутки сбрасывались без очистки по прямым выпускам в Неву и ее притоки. Первоначальное строительство продолжения коллектора было рассчитано на 10 лет, однако с 1993 по 2000 год стройка была законсервирована из-за отсутствия финансирования, а в 2005 году в строительстве коллектора начался новый этап.
Продолжение Главного коллектора состоит из 2-х ниток длиной 12,2 км каждая. Внутренний диаметр коллектора равен 3,3 метра, наружный – 4,1 метра, а максимальная глубина заложения достигает 90 метров.
Закрытие Арсенальной и Пироговской набережной.
Закрытие связано со строительством канализационного коллектора.
Подробности:
http://mynews-in.net/news/politics/2010/01/25/1577043.html
http://www.dg-yug.ru/Default2.aspx?ArticleID=dd63c489-f7f3-4796-b92a-322aa71e6415
Подробности:
- ИльяШ
На данный момент имеем закрытие Малоохтинской набережной в самом узком месте в районе БОхтинского моста. На сайте заявлено окончание работ - 1 апреля 2010. Тем временем отгородили еще кусок - уже около АНевского моста (и опять в самом плохом месте).
Но основная проблема описана в Деловом Петербурге. В связи с этим коллектром закроют Арсенальную и Пироговскую наб. на год. Вот это реальная засада. ссылка. Единственное - ладно, если в это же время параллельно будет строиться развязка у Самсониевского и Литейного мостов.
