Производство, разработки, наука - российские!
nast
Re: Производство, разработки, наука - российские!
Сообщение nast » Ср фев 26, 2020 14:38
kirill писал(а):
Nurmo писал(а):Это обрушило внутренние цены.
Как странно.
Ведь сахар вместе с гречкой подорожал в этом году на 50 процентов. Разве нет?
я что то пропустил, он был в прошлом году дешевле 26,99 ?
Nurmo
Сообщение Nurmo » Ср фев 26, 2020 14:42
Как странно.
В посте нет ничего про гречку. Или Вы ещё в том посте, когда мы её обсуждали?
Удивительная у Вас оперативная память...
Vladi
Сообщение Vladi » Ср фев 26, 2020 20:22
nast писал(а):
Как странно.
В Рождествено в «5» покупал по 23.00. За 1кг.
Strelna
Сообщение Strelna » Чт фев 27, 2020 21:05
https://kamaz.ru/press/releases/na_kama ... tomobilem/
На «КАМАЗе» разработан мобильный накрышный модуль автономного управления автомобилем. Проект получил название «Аватар».
«Аватар» – это мобильный модуль, устанавливаемый на крышу автомобиля, который позволяет «превратить» автомобиль в беспилотное транспортное средство. Для осуществления автономного управления с помощью модуля автомобиль должен быть оснащён автоматической коробкой передач, электронной педалью акселератора, электронной тормозной системой и электрогидроусилителем руля. Все агрегаты должны поддерживать удалённое управление через автомобильную CAN-шину.
Nurmo
Сообщение Nurmo » Чт фев 27, 2020 22:23
Strelna писал(а):https://kamaz.ru/press/releases/na_kamaza_sozdan_modul_avtonomnogo_upravleniya_avtomobilem/
Это очень прикольно, когда читаешь, что КАМАЗ через 2 недели остановится из-за не поставок из Китая.
Кстати, "Аватар", спасибо, прекрасное древне русское название.
kirill
Сообщение kirill » Чт фев 27, 2020 23:03
Nurmo писал(а):Это очень прикольно, когда читаешь, что КАМАЗ через 2 недели остановится из-за не поставок из Китая.
Прикольно что КАМАЗ - единственная компания в мире, получающая комплектующие из Китая.
Nurmo
Сообщение Nurmo » Чт фев 27, 2020 23:47
А про КАМАЗ то что?
Strelna
Сообщение Strelna » Пт фев 28, 2020 14:08
Компания «Промобот» представила робота-патрульного «Скорпион», который разработан для обеспечения порядка на улицах городов и на производстве.
«Скорпион» оборудован гусеничной платформой, системой распознавания лиц и навигацией. Устройство способно самостоятельно передвигаться по лестницам, бордюрам, снегу, песку, грязи и даже воде. Робот использует трехмерный лазерный сканер для построения карты, ультразвуковые датчики для обхода препятствий, а также GPS или ГЛОНАСС для определения своего местоположения. Робот может как управляться удаленно, так и работать в автономном режиме.
Вес робота составляет 110 кг, высота — 1,1 м, длина — 0,96 м, ширина — 0,93 м. Он может развивать скорость до 10 км/ч, что позволяет преследовать убегающего человека. Пример полевой работы можно увидеть в ролике ниже.
https://hi-tech.mail.ru/news/robot_patrulnyi/
________________________
В ролик про робота надо бы озвучку из Терминатора...
Следующий наверное будет уже с пулеметом. :|
Vladi
Сообщение Vladi » Пт фев 28, 2020 20:38
Strelna писал(а):Компания «Промобот» представила робота-патрульного «Скорпион», который разработан для обеспечения порядка на улицах городов и на производстве.
Цифровизация - однозначно самое верное направление развития. (Поверьте, никакого сарказма). Главное, чтобы пластиковый стаканчик прилетевший в такого Скорпиона не пошёл под суд.
Сообщение Alexandr » Вт мар 03, 2020 0:07
В Политехническом университете научились выращивать металлические изделия из проволоки
Инженеры Лаборатории легких материалов и конструкций Санкт-Петербургского политехнического университета Петра Великого (СПбПУ) разработали технологию электродугового выращивания, которая позволяет использовать металлическую проволоку вместо порошка для создания различных изделий. Ноу-хау значительно снизит стоимость аддитивного производства (в результате которого появляется 3d модель), а для изделий с простой геометрией конкурирует с токарно-фрезерным производством.
В новой технологии для печати применяется промышленный робот. Для изготовления изделий больших размеров ученые Политеха разработали специальное программное обеспечение. В программе по заданной 3D-модели изделия строится цифровая модель передвижения робота. При этом деталь разбивается на слои, затем в каждом из слоев строится траектория движения. Таким образом создается часть цифрового двойника изделия.
Разработкой уже заинтересовались промышленные предприятия. При помощи технологии электродугового выращивания научная группа Политехнического университета по запросу индустриального партнера напечатала вентиляционную лопатку высотой полметра и весом почти 60 кг. Такие лопатки используются в крупногабаритных вентиляторах на промышленных объектах.
«Мы экономим промышленности время: такую лопатку из проволоки мы печатаем в течение дня, при печати из порошка на это ушло бы больше недели. Мы экономим промышленности материал: данная лопатка полая внутри, что недостижимо для литейных и фрезерных технологий. Мы даем промышленности право выбирать любые формы: технологических ограничений на форму конечного изделия разработанная технология не накладывает», – рассказал Олег Панченко, заведующий Лабораторией легких материалов и конструкций (СПбПУ).
Металлический порошок – основной на данный момент материал для выращивания – стоит дорого и требует большого числа дополнительного оборудования для его содержания. При токарно-фрезерном производстве материал также расходуется неэкономно. Проблема токарного производства заключается в том, что часто вес заготовки в 8-10-30 раз больше, чем вес конечного изделия, то есть в отходы уходит от 87,5% до 97% исходного материала.
Для примера, стоимость алюминиевой проволоки составляет порядка 1 000 рублей за килограмм, в то время как цена на алюминиевый порошок выше в 10, а иногда и в 20 раз. Кроме того, использование проволоки позволяет создавать более крупногабаритные конструкции.
Отдельно следует упомянуть литейное производство, в котором экономическая целесообразность появляется при условии серийного производства, когда подготовленная за большие деньги литейная форма используется многократно. В разработанной технологии выращивания возможно изготовление не только продуктов в единичном экземпляре, но и серийное производство. В отличие от литейного производства, где в случае брака выбрасывается вся заготовка, при выращивании процесс можно остановить, удалить дефект и продолжить с места остановки.
https://www.fontanka.ru/2020/03/02/69006415/
Vladi
Сообщение Vladi » Вт мар 03, 2020 0:42
Alexandr писал(а):В Политехническом университете научились выращивать металлические изделия из проволоки
Когда прочитан первоисточник
http://lwms.spbstu.ru/razrabotki/wire-a ... ring-(waam)/
Аддитивное электродуговое выращивание (Wire + Arc Additive Manufacturing, WAAM) – это инновационная технология, применяемая для производства крупногабаритных изделий из металла. Освоение данной технологии во всём мире началось относительно недавно, и лаборатория «Лёгких материалов и конструкций» первая в России вступила в гонку развития метода электродугового выращивания, как одного из основных направлений аддитивных технологий в будущем.
Методика электродугового выращивания – это более развитый и сложно-контролируемый процесс наплавки металла плавящимся электродом. Наплавка металла – процесс, при котором присадочный металл переносится с электродной проволоки в сварочную ванну, расплавляясь в электрической дуге, горящей между электродом и основным металлом. Горение дуги поддерживается сварочным аппаратом, зачастую называемым сварочным полуавтоматом. Процесс горения дуги в защитном газе и подача проволоки организуются через сварочную горелку. Обычно сварочную горелку в процессе наплавки сварщик ведёт вручную, реже – с помощью сварочных тракторов и направляющих систем.
сразу все решение становится понятным.
Strelna
Сообщение Strelna » Вт мар 03, 2020 13:28
КРЭТ готов к серийному производству инновационных противомикробных масок
https://rostec.ru/news/kret-gotov-k-ser ... ykh-masok/
Раменский приборостроительный завод, входящий в «Концерн Радиоэлектронные технологии» Госкорпорации Ростех, выпустил опытную партию инновационных противомикробных масок-респираторов с технологией очистки воздуха TIOKRAFT. Конструкторам концерна единственным в мире удалось решить задачу по интеграции фотокаталитических фильтров в средства индивидуальной защиты.
Защитная маска эффективна против любых типов микроорганизмов, включая туберкулезную палочку, а также спор плесени и грибов, бактерий, любых летучих органических соединений и неприятных запахов органической природы. Респиратор позволяет защитить человека и от опасных вирусов, распространяющихся воздушно-капельным путем.
Ключевым в продукте является фильтр, работающий по технологии фотокатализа (TIOKRAFT) – ускорения химической реакции разложения органических соединений с применением катализатора диоксида титана (TiO2) и источника ультрафиолетового света мягкого диапазона. Фильтр задерживает вредные примеси, а затем под воздействием ультрафиолета расщепляет их на воду и углекислый газ.
«Это наша инициативная разработка, которая, уже интересна потенциальным заказчикам из медицины и промышленности, – отметил первый заместитель генерального директора КРЭТ Владимир Зверев. – Сегодня существует два варианта производства. В первом случае используется аккумулятор, который питает УФ-элемент, расщепляющий вредные примеси. Такие маски могут использоваться в тяжелых условиях эксплуатации, например инфекционных отделениях или химическом производстве. Во втором случае фотокаталитический фильтр просто задерживает на своей поверхности микроорганизмы, а на ночь маска кладется в специальный обеззараживающий бокс и через восемь часов снова готова к работе».
Производством масок-респираторов занимается Раменский приборостроительный завод. Производственные и технологические возможности предприятия сегодня позволяют выпускать приборы по очистке и обеззараживанию воздуха любой модификации, рассчитанные на индивидуальное использование в опасной среде, в том числе в эпидемиологически неблагоприятных регионах мира.
_______
Не пойму что тут значит "готов". Готов выпускать, но пока нет подходящего повода? Ладно подождём ещё.
Сообщение taguan » Пт мар 06, 2020 15:50
Шварценеггер назначил цену в 10 миллионов долларов за свою голову
Голливудский актёр Арнольд Шварценеггер подал иск к российской компании Promobot, которая использовала его образ при создании робота-няни.
Как пишет 5 марта издание TMZ, разработка была впервые показана на выставке электроники CES в Лас-Вегасе, это произошло в январе 2020 года. Машина наделена мимикой и призвана следить за детьми, которые остались без присмотра родителей.
Вслед за презентацией с претензиями к фирме обратились адвокаты актёра. Они потребовали выплатить ему десять миллионов долларов, в том числе прибыль с показов разработки, а также прекратить эксплуатацию образа Шварценеггера.
При этом в Promobot опровергли информацию о поступлении иска, добавив, что с представителями селебрити уже несколько месяцев ведутся переговоры об использовании его внешности. Однако пока что они не увенчались успехом. В случае, если будет получен отказ, робота-няню придётся утилизировать: в компании подчеркнули, что речь идёт не о самой машине, а о её «коже». В дальнейшем она может принять любой другой образ.
Фонтанка
Huskey
Сообщение Huskey » Пт мар 06, 2020 16:54
ребята, охренели, конечно. вся суть наебизнеса. тут украли, тут не заплатили
Nurmo
Сообщение Nurmo » Ср мар 11, 2020 12:19
Поставки газа в Китай по газопроводу «Сила Сибири», запущенному в декабре 2019 года, будут остановлены из-за профилактики во второй половине марта. Остановка транзита происходит на фоне снижения поставок трубопроводного газа в Китай из Казахстана и Узбекистана, поскольку китайские компании объявляют форс-мажор по контрактам из-за коронавируса.
https://www.kommersant.ru/doc/4283892
